C5 II Bremssattel Tausch vorn
habe bei meinem C5 II Bremsscheiben, Beläge und Sättel vorn getauscht.
Hatte dann allerdings erstmal das Problem, dass ich keinen Druck auf die Anlage gebracht habe.
Lt. Werkstattauskunft liegt das daran, dass ich Luft in das ABS gebracht habe. Also doch nochmal zur Werkstatt und dort entlüften lassen.
Jetzt ist zwar Druck auf der Anlage, bremst fein und ABS geht auch. Aber irgendwie befriedigt die Bremse nicht.
Steh ich auf dem Pedal (stehendes Auto, laufender Motor) geht das Pedal immer weiter runter. Das war allerdings wenn ich mich recht erinnere auch vor der Reparatur so. Sei normal. Aber warum ist das so ?
Zweitens. Die Handbremse geht auch, gut, kurzer Hebelweg. Manchmal allerdings kann ich kaum den ersten Zahn erreichen. Muss dann Bremspedal treten, dann rastet ein Zahn ein.
Kann mich mal jemand aufklären ?
Doch was falsch gemacht ?
Danke schon mal.
vor 1 Stunde schrieb Streitberg:
Da tippe ich mal auf einen defekten Hauptbremszylinder. Wenn die Dichtungen hin sind, strömt Bremsflüssigkeit an ihnen vorbei, irgendwann ist das Pedal am Bodenblech angelangt.
Wenn dein Wagen eine ganz normale Handbremse hat, würde ich das Seil etwas weniger stramm einstellen.
 Gruß Jens
