Hi Freddy,
es werden neue (zusätzliche) Motoren kommen und die werden immer unter allen klimatischen Bedingungen getestet.
Beste Grüße
Dirk
Hi zusammen,
Die Fotos und das Video zeigen eindeutig einen C6.
Deutlich zu erkennen sind die flache Schnauze mit den tief in die Kotflügel reingezogenen Scheinwerfer und die länglichen Heckleuchten, welche nach oben auslaufen. Diese Elemente sind beim neuen, facegelifteten C5 nicht so ausgeprägt wie bei den erwischten Prototypen.
Ausserdem hat das Fahrzeug Fünf-Loch-Alufelgen dran, während der C5 (auch beim Modelljahrgang 2005) weiterhin nur mit Vier-Loch-Felgen ausgerüstet wird. Das Dach des Prototypen wurde zudem an der Frontscheibe mit Tarnpappe leicht erhöht, so dass der Eindruck entsteht, der gleich daneben stehende C5 habe die gleichen Ausmasse. Tatsächlich ist der C6 aber ein paar Zentimer tiefer als der C5.
Die Seitenlinie (Türen und Dach) des neuen C5 hat sich nicht geändert und deshalb wird sich Citroën wohl kaum die Mühe nehmen, das ganze Fahrzeug in einer solch aufwendigen Hülle zu verstecken.
Ich bleibe deshalb dabei: es ist ein C6 .....
Gruss
Markus
bei autoweek.nl gibt es nun weitere Bilder vom C6. Der (noch immer) stark getarnte Prototyp wurde bei Testfahrten ausserhalb des PSA-Testgeländes bei La Ferté-Vidame erwischt.
Man darf auf die Präsentation am Genfer Automobilsalon 2005 gespannt sein.
Gruss
Markus
meinst du die bilder, wo auch einmal der bx drauf ist?
Die finde ich gar nicht. Kannst Du einen direkten Link posten?
Martin
@CX-Raoul
Ja genau, die meine ich ......
Schade nur, dass der Wagen noch stark getarnt ist.
Markus
Hey Markus,
laß doch mal den Link rüberwachsen!!! Hab jetzt ewig bei autoweek.nl rumgesucht, aber nix gefunden! Oder zumindest ein kleiner Tip wo man suchen soll...
Martin.
die Fotos findet ihr bei www.autoweek.nl unter
> Forum > Forum Overzicht > Scoops
Viel Spass wünscht euch
Markus
@Markus
Jetz hab auch ich sie gefunden. Danke! ;-)
Martin.
Gast Thorsten Czub
sind wir doch mal ehrlich --- sieht der BX auf dem Foto neben dem C6 nicht besser aus ?
ACCM Thorsten Czub postete
Stimmt, da muss ich dir voll zustimmen (nix gegen C6) ;) Der BX könnte ein 16V sein....
Der BX ist ein Ourane, letztes Sondermodell in F mit den ersten Xantia VSX Sitzbezügen, 16V Klappenspoiler, GTi Alufelgen und TD Motor.
Gast Thorsten Czub
Aber doch sähr sähr schen !
Sieht ein wenig aus wie aus einem SF Film a la Fahrenheit 451.
Dirk Pinschmidt ACCM postete
Und man lent jeden Tag etwas dazu ;))
Nur eine kleine Frage, wie kommst du darauf dass es ein Ourane sein soll? Sitzbezüge und TD beschriftung erkennt man doch nicht. (nicht böse gemeint, bin nur interessert)
mfg
Am Schriftzug oberhalb der Zwangsentlüftung und den nicht vorhandenen Schwellerverbreiterungen.
Oah, is der schööön! Da würde ich sogar ´n Berline nehmen... Wurde aber sicher nicht in D verkauft...
Danke Dirk!
>>Grüße,
Ullrich
Nö, in D nicht. Gab es noch in Ö, dort BX Pallas. Benutzername Sevaudo hat so einen.
In Ö gab's den BX Pallas auch als Break. Ich hab den Berline :)
Servus
David
xtreme-teenager19
Hey, servus an alle zusammen, auf dem video ist zu sehen dass der C6
wohl türen ohne frensterrahmen bekommt?!!
hatte so was eigentlich schon mal irgend ein citroen früher??
...bin erst seit kurzem cit-fan ;) ...
Lg`s an alle,
Garry!
Ja, die DS und der Pluriel.
Aber auf welchem Video hast Du das gesehen?
Martin
