Ach so! Was ist eigentlich "M"?
vor 2 Stunden schrieb Dorothea:
Jetzt suche ich erst mal den Hebel für die Scheibenwaschanlage.
Der ist dort wo Xantia und Berlingo ihn auch haben. Rechts vom Lenkrad.
Ronald
Die Schalthebelposition für das manuelle Schalten.
Manueller Betrieb
Stellen Sie den Wählhebel auf M, um stufenweise in sechs Gängen zu schalten
Bewegen Sie den Gangwählhebel zum + Zeichen, um in den höheren Gang zu schalten.
Bewegen Sie den Gangwählhebel zum - Zeichen, um in die niedrigeren Gang zu schalten.
Der Schaltbefehl wird nur ausgeführt, wenn Fahrzeuggeschwindigkeit und Motordrehzahl dies zulassen, andernfalls übernimmt vorübergehend die Schaltautomatik die Kontrolle.
Ronald
vor 22 Stunden schrieb Dorothea:
Beim ersten Tanken hat sich ein Verbrauch von 7,15 l auf 100 km ergeben - überqwiegend Stadtverkehr. Das finde ich doch viel. Und wenn ich den Bordcomputer beobachte, dann staune ich schon, welche Verbrauchswerte da häufig angezeigt werden. Teilweise sind es 3 l, aber oft auch 12 l. Mal sehen, ob ich das durch den Fahrstil beeinflussen kann?
So wie ichs beschrieben habe fahren, und sich nicht vor hohen Momentanverbrächen beim Beschleunigen fürchten. Besser, drei Sekunden lang 12l, und danach bis zum nächsten Halt nur noch 3.5l, statt die ganze Zeit 5.5l.
vor 21 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Find ich einfach nicht. Ich muss mal gucken, ob überhaupt Flüssigkeit in der Scheibenwaschanlage ist.
So was blödes!
Dorothea
vor 24 Minuten schrieb bluedog:
Das mache ich mal.
Dorothea
vor 21 Minuten schrieb Dorothea:
Eingefroren? Wischerhebel zu sich heran ziehen.
Ronald
Bearbeitet von Ronald
Hallo Dorothea,
an die Scheibenwischanlage muss ich mich auch erstmal gewöhnen. Der Behälter scheint recht klein zu sein und das Wischwasser dann schnell alle. Außerdem sitzen die Düsen wohl in oder an den Wischerblättern, dass man es kaum erkennt das Wasser gesprüht wurde.
Ich fahre seit kurzen den Shine mit dem stärkeren Motor und Schaltgetriebe.
Es war das Ziel der Entwicklung der Wischdüsen in den Wischerblättern, daß der Waschbehälter nur noch halb so groß ist (etwa 1 l statt gut 2 l), um Gewicht zu sparen. Wasser, das auf das Dach läuft oder auf die Seitenscheiben nutzt ja zum Waschen der Frontscheibe auch nichts.
@Gernot, da bin ich voll bei dir. Hat ja auch den zusätzlichen Vorteil, dass die Sicht kaum behindert wird mit dieser neuen Technik. Es ist eben auch gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man es nicht weiß und nach und nach erst hinter die Features kommt.
Endlich! Ich hatte nicht verstanden, dass ich den Wischerhebel noch ein Stück drehen muss. Mich hatte irritiert, dass da gleich der Heckscheibenwischer geht.
Dorothea
Noch verrückter war, dass ich die Motorhaube nicht auf bekam, weil ich nicht auf diesen kleinen Hebel etwas rechts kam.
LG
Dorothea
Um die vordere Scheibenwaschanlage zu betätigen braucht man gar nichts drehen. Die Funktion des Wischerhebels hat sich gegenüber des Xantia im Prinzip nicht verändert...
vor 23 Stunden schrieb Gernot:
Sowohl 2 als auch erst recht 1 l Volumen eines Waschwasserbehälters ist schlichtweg Mist. 4-5 l sollten es schon sein. Bei längeren Fahrten über feuchte gesalzene Strecken sind ein oder zwei Liter weg wie nix.
Die Idee ist ja, das Wasser an die Wischerkante zu spritzen und nicht am Auto vorbei und wir haben ja auch keine Xenonleuchten oder so einen Murks. Da sollten ein bis zwei Liter schon bis zum nächsten Entsorgungshalt reichen. Und da hat man ja den Kanister mit 5 l im Kofferraum.
Der Visa hatte so eine elektromagnetische Pumpe. Die hat das Wasser auch recht sparsam gefördert. Wir sind ja ja hier nicht im Park von Versailles.
Gerade der Visa mit seinem Winzbehälter ist mir da in übler Erinnerung. Da hatte ich damals echt überlegt irgendwie was Größeres zu montieren.
In meinem Hyundai verschwindet ein ganzer 5-l Kanister Wischwassser. So soll es m. E. sein. Ständig Kanister aus dem Kofferraum holen und nachfüllen ist ja nun nicht so der Hit.
Bei richtiger Düseneinstellung geht auch nicht alles aufs Dach oder vorbei.
Man muss nicht alles schön reden, nur weils von Citroen ist,  wenn es dann doch eher Mist ist
Bearbeitet von JK_aus_DU
  • Like 3
In meinem Wagen kann ich zwar deutlich über 10 Liter Wischwasser versenken, leider ist das aufgeteilt auf 3 Behälter und so sind es für die Frontscheibe "nur" 3 Liter. Mit der am Wischerarm montierten Wasserverteilung ist das aber gerade noch so ausreichend, vor längeren Strecken sollte man halt zusehen dass der Behälter wirklich voll ist. Ich habe schon mal darüber nachgedacht die beiden Behälter für vorne und hinten mittels einer Schlauchleitung zu verbinden, der hintere mit seinen ebenfalls 3 Litern wird ja quasi nie leer...
Am 22.1.2019 um 07:29 schrieb Gernot:
Typische Ingenieursidee.
Und man hat den Kanister mit 5 Liter im Kofferraum, der zählt ja nicht beim Gewichtsparen.
ACCM Elmar Stephan
Bei extremem Wetter mit viel Schmodder und Gischt auf der Straße sind 5 Liter Wischwasser auf Autobahnen ratz fatz weg. Ich bin einmal - noch mit dem Xantia - mit randgefüllten Wischwassertank von Dortmund nach Osnabrück gefahren. Da konnte man wischen, so viel man wollte - nach zwei Minuten war auf der Frontscheibe wieder ein undurchsichtiger Schmierfilm. Die fünf Liter Wischwasser im Tank waren schon weit vorm Ziel aufgebraucht. Ich bin bei Lengerich von der Autobahn runter und habe mir in dem direkt an der Abfahrt gelegenen Baumarkt erst einmal mehrere Kanister Wischwasser besorgt. Seitdem habe ich im Winter immer einen randvoll gefüllten Wischwasserkanister als Reserve im Auto.
hmm, 30 TKm mit dem Cactus und ich kann ich mich nur an 2 mal Füllen des Schweibenwaschtanks erinnernen....
LG Alex
Bei unserem 2CV habe ich den noch nie aufgefüllt, liegt wahrscheinlich daran dass der seit 20 Jahren in der Garage liegt. Schönwetterauto...
vor 6 Stunden schrieb bx-basis:
Wenn man den Wischerhebel erst mal in die ricjtige Position gebracht hat, muss man nichts mehr drehen.
Man muß NIE drehen um die vordere Waschanlage zu betätigen. Einfach nur den Hebel in Richtung des Fahrers ziehen...
Ich merke, daß die Herren noch nicht durch die harte Schule einer aufsässigen Beifahrerin gegangen sind. Die hat seinerzeit bei jeder Scheibenwaschung eine spitze Bemerkung losgelassen. "In Spiritus sanctus" oder "Und dann drückt er wieder auf´s Knöpchen" "Ich ersticke gleich...." usw. usw.
Das ist nur alles schon über 20 Jahre her und trotzdem fahre ich mit 2 l Waschwasser mehr als ein halbes Jahr und ich fahre 15.000 km im Jahr. Im Cabrio halten die 2 l noch länger und natürlich habe ich keinen Kanister mit Waschwasser im Kofferraum. Wozu denn? Ich habe doch den Geist von Sabine...
vor 13 Minuten schrieb Dorothea:
vor 7 Stunden schrieb Dorothea:
LG
Dorothea
Dorothea
Am 21.1.2019 um 20:36 schrieb Dorothea:
So was blödes!
Dorothea
Am 20.1.2019 um 21:16 schrieb Dorothea:
Egal wie kurz oder ausführlich die mitgelieferte Bedienungsanleitung ist, oder ob man die erst bei Citroen "downloaden" muß : Lesen VOR Inbetriebnahme hilft !
Ich dachte nur wir Männer lesen grundsätzlich keine Anleitungen ?  :rolleyes:
  • Haha 2
