Anschluss der hinteren Bremsleitung am ABS-Block
Vielleicht kann mir jemand helfen: Welche Leitung am ABS-Block ist die nach hinten führende Bremsleitung?
Ich möchte ein Teilstück ersetzen am X2 V6.
Es ist die 4,5mm-Leitung, die nicht zu einem der Vorderräder führt.
Ich meine die Leitung heute bei einem Rest eines ausgebauten Leitungsbündels identifiziert zu haben. Die, die es meiner Meinung nach ist, ist die einzige 4,5 mm-Leitung, die einen CIT-Bördel mit Tülle hat, die anderen beiden haben inen F-Bördel oder so ähnlich, jedenfalls einen ohne Tülle.
Das wäre dann vordere Reihe unten. Das legt die Zeichnung unter service.citroen.com auch nahe, aber die ist mir eigentlich zu schematisch.
Bearbeitet von Dr.Jones
Also um es kurz zu fassen: es ist die einzige Leitung mit 9 mm Überwurfmutter.
Bremsleitung ist repariert. Wieviel LHM sollte ich beim Entlüften etwa rausfließen lassen? Luft kam nicht viel, aber vom ABS-Block ist es ja auch ein Stück.
