ich habe mir tatsächlich zu Weihnachten 4 neue 17*400-Reifen gegönnt :)
Ich habe bei 3 Betrieben nachgefragt und alle hatten keine Maschinen, um die Felgen mit dem grossen Mittelloch zu zentrieren.
Ich glaube aber, die Räder vom HY brauchen gar nicht ausgewuchtet zu werden, oder? Meine jetzigen Räder haben auch keine Ausgleichsmassen.
Wolfgang
ACCM Gerhard Trosien
Wenn man Glück hat, geht's. Besser ist, man wuchtet aus.
Versuchs mal bei alteingesessenen Ford-Händlern. Die alten Ford Transit FT 175 mit Zwillingsbereifung hatten ähnlich große Mittellöcher und die konnten auch gewuchtet werden. Ich hatte früher einige und auch jetzt noch einen rumstehen ;)
Wenn die nicht übers Mittelloch zentrieren können sollen sie halt den Adapter nehemn den sie für Felgen ohne Mittelloch nehmen. In was für Reifenfachbetrieben warst du denn?
Bei mir hat das ein Betrieb für LKW - Reifen gemacht. War aber auch schwierig.
Die Werkstätte sind einfach nur faul die Maschinen umzubauen...
Nein, viele haben einfach nicht das Equipment. Kostet ja auch alles Geld und wenn man es im Leben dann vielleicht einmal braucht ...oder nie ;) Rüdiger war schon mit meinen Trabbifelgen vom Anhänger überfordert ;)
Ich war nicht überfordert FRECHHEIT
Die Mttellochlosen wuchtet mein Lieblingsreifenhändler über die Radbolzenlöcher, Jeder der so eine Maschine hat sollte auch diese Arbeit machen können - egal wie groß das Loch ist....
OK, deine Maschine war überfordert ;) Und das war keine Kritik, warum solltest du dir sowas zulegen was du für mich alle 2-3 Jahre dann entstauben musst. Mittellochlose kann auch nicht jeder wuchten. Mein Freund Ströhlein hat zwar noch den passenden Kegel für die Trabbifelgen aber bei denen vom Transit muss er wahrscheinlich auch passen und HY ist noch etwas Größer ....und ob die gängigen Radbolzenadapter so weit auseinanderzuschieben sind das die HY Felgen draufpassen vom Lochabstand? Ich möchte es stark bezweifeln.
Ich hab zwar mal eine Wintersaison im Reifenfachhandel gearbeitet aber da nur im PKW Sektor, wie die LKW Räder gewuchtet wurden kann ich nach 30 Jahren echt nicht mehr sagen. ....wenn die Maschinen dann nicht eventuell schon wieder zu Groß sind?
Bearbeitet von Manson
Danke - ich werde nochmals bei anderen Betrieben nachfragen, am besten bei einem wo auch LKW-Reifen montiert werden.
Ich fahre höchstens 85km/h, aber besser wäre es allemal
Es gibt noch Auswuchtgel oder so Kissen vielleicht geht das hierfür auch ?
Auf jeden Fall auswuchten lassen. Bei mir konnte das der Reifendienst um die Ecke machen. Konnte aber nicht drauf warten, weil er etwas Luft haben wollte um die Maschine in Ruhe umzurüsten. Der macht allerdings auch LKW.
Ich würde auch wuchten. Ältere Werkstätten sollten das können - hatte da noch nie Probleme mit dem Aufspannen.
Probleme bereiteten eher die 300g Unwucht !!! auf frisch gemachten Felgen ... =(
Daher vor dem Strahlen und Lackieren oder Pulvern erstmal die Felgen checken und ggfs Richten.
