CX Athena Baujahr 1981 Schwachstellen
BorgDrone01
Ich würde gerne wissen was für Schwachstellen bekannt sind ich weiß nur von Elektrik Problemen und das die Hydraulik wohl immer Mal überprüft werden muss.
Gibt es weitere Problemstellen die ich im Auge behalten muss?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
google einfach nach CX-Kaufberatung oder CX-Schwachstellen.
Besondere "Elektrik-Probleme" sind mir nicht bekannt. Das Steckerverbindungen im Laufe der Jahrzehnte gammeln könnte, ist nicht CX-spezifisch. Und die Hydraulik muss nicht "immer mal überprüft" werden. Wenn sie nicht richtig funktioniert, merkt man das.
Rost ist das größte Problem. Speziell, wenn dem nicht vorgebeugt wurde.
Der 81er Athena hat keine wirkliche  Schwachstellen. Wenn man mal von dem ewigen Öl-triefen des Motors absieht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das man das eher als "Konstruktionsmerkmal" bezeichnet. Die Hydraulik ist unauffällig, wenn sie nicht über Jahre hinweg vernachlässigt wurde. Oder meintest Du mit überprüfen "ab und zu schauen, ob grüne Flecken unter dem Wagen sind"?
Der 81er mit Alumotor ist die richtige Wahl, wenn es darum geht, einen zuverlässigen CX zu fahren. Da ist so gut wie keine Elektrik drin, die aufgrund von Gammel streiken könnte. Und wenn doch, dann ist das mit überschaubarem Aufwand behoben.
Der 81er hat von Haus aus auch schon eine relativ gute Rostvorsorge und schon an fast allen Stellen die neue Technik (breite Spur (somit auch die neuen Traggelenke), geänderter Zylinderkopf, geänderte Türdichtungen, Lima, Zentralverriegelung, usw.). Das macht auf jeden Fall schon mal die Teileversorgung einfacher.
OK der Motor ist in dem Fahrzeug noch dicht und gut das ich da keine großen Probleme haben sollte bin dabei das Fahrzeug TÜV fertig zu machen und konnte bis jetzt auch keine größeren mengel entdecken nur Kleinigkeiten wie z.b das die hinteren bremsen fest sind.
Ich wollte nur sichergehen das ich keine großen Problemstellen übersehe bis diese zu groß werden
