Hallo
ich will mein Radio beim C5 II Austauschen.
Verbaut ist das JBL Soundsystem mit Navi und CD Player.
Will das gegen ein neueres (Anderes) Radio Tauschen. alles kann weg nur Bordcomputer soll erhalten Bleiben.
Kann mir einer was was ich dafür Brauche??
https://up.picr.de/34786998pt.jpg[/img
Hat einer ne Idee??? Interface Evtl ?? und wenn ja welcher?
Würde mich freuen wenn einer Helfen kann...
lass das radio drin (sonst hast du keine displayanzeige mehr) und schmeiss das hässliche blaue band raus:confused:
und die lenkradhülle
Bearbeitet von uwekolb
  • Haha 2
Das Radio ist gleichzeitig der Bordcomputer. Du kannst mit mäßigem Aufwand das RT3 gegen ein RT4 (RT3 mit Festplatte) oder RT5 (RT4 mit Telefonie-Bluetooth) austauschen und du kannst was an den Video-/ AUX-Eingang hängen (z. B. einen Raspberry Pi mit Android Auto). Alles andere ist vergebene Liebesmüh.
vor 10 Stunden schrieb NonesensE:
Nun ja ich hab mir das RT5 angesehen da ist aber die Verkablung hinten schon anders.... Das radio tauschen wird also nicht so einfach sein. Und Schweine teuer für das teil was völlig überholt ist. Aber ich schau mir das Nachher mal an wie die Anschlüsse sind. Und setze mal Bilder rein.
Nun ja BC wenn der weg wäre das nicht ganz so schlimm mit den PDC ist das schon was anderes die wollte ich noch behalten.
Das neue Radio hätte ja Navo Blue und so gar die Sensoren zu erfassen im Radio selbst Genauso wie einige OBD sachen könnte man abrufen da es auch an das OBD anschlossen werden kann.
glg
Pascoal
vor 11 Stunden schrieb uwekolb:
Das Band Bleibt und über Geschmack lässt sich gott sein dank streiten :-)
Das Radio ist nicht der Bordcomputer. Wenn es ein geeignetes Radio mit CAN-Interface gibt, kann man auch mit dem die Klimaanlage bedienen und die Informationen des Bordrechners wie auch der PDC anzeigen lassen. Wenn es eines gibt ...
Ehrlich ? Lohnt sich nicht.
Ich befürchte, das mit Nachrüstradio die Parkpiepser stumm bleiben und die visuelle Anzeige evtl. doch wegfällt - wird über die Lautsprecher ausgegeben, man hört genau, an welcher Ecke das Hindernis ist, und er zeigt es auf dem Display.
Die Piepser könnte man noch per Diagbox/Lexia auf den Blinker-Lautsprecher umlegen.....aber man kann nicht mehr orten, ob es vorn oder hinten piept.
Zweitens könnte auch der JBL-Verstärker dann stumm bleiben.
Drittens......... ein ordendliches Nachrüstradio kostet auch bissel was, und Du brauchst einen zum Radio und Canbus passenden Quadlockadapter.
Ich weiss nicht, wie das für die Modelle vor 2008 aussieht, da wird nicht mehr viel Nachfrage sein, ergo evtl. nur eingeschränktes Angebot.
Über Nachrüstung von RT 4 oder höher würde ich gleich garnicht nachdenken - Du musst alles mögliche tauschen, Monitor, Headunit, Kabel und evtl. sogar den Anennenfuß, wenn das richtig funzen soll. Und ob dann die JBL-Sache daran läuft......steht alles in keinem Verhältnis zu den Kosten und dem Aufwand, ist auch kein neues Zeug. Ist das die "olle" Karre noch wert ?
Wenn das verbaute RT3 es noch halbwegs tut, lass es drin, stöpsel den CD-Wechsler ab und klemm dafür eine USB-Box mit Bluetooth dran.
Preiswerter, hast SD-Slot, USB-Anschluß und Bluetooth-Streming und -Freisprecheinrichtung.
Und wenn es unbedingt was anderes sein muss, dann vielleicht einen Chinakracher. Hatte ich 2011 in meinen C4 eingebaut, war fast Plug&Play, und ging eigentlich ganz gut, ausser das der radioempfang nicht so der Burner war.
Kostete damals so bei 450€ incl. Zoll. Ich glaube , immer noch billiger als olle RT... nachzurüsten.
Bearbeitet von Biker64
Am 22.1.2019 um 04:07 schrieb Biker64:
Hast Du einen Plan, welche USB Box da die passende wäre? Auf was muß ich da achten. Mich überfordert das Angebot.
Liebe Grüße
Du brauchst die Version für Can-Bus.
Da sollte die Yatour-Box in Frage kommen:
https://www.amazon.de/Bluetooth-Freisprechanlage-Software-folgenden-Modellen/dp/B00DJ536K4/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1548274461&sr=8-1&keywords=citroen+c5+usb+box
Ansonste schreib den Verkäufer an, ob die Box für Dein Modell - C5 II, Bj ...... , passt.
Zum anderen kannstDu mal das Radio ausbauen, 4 Nägel in die 4 Löcher und dann das Teil rausziehen, Da sollte sich dann hintendrauf die Bezeichnung RD4 finden, und als Hersteller Blaupunkt.
Ich hatte ein ähnliches ohne Bluetooth am C4 zu laufen. Lies mal in den Beschreibungen. Die Box wird als CD-Wechsler erkannt, musst Ordner mit CD01...05 anlegen, dort die Musik rein, dann funzt das. Kannst über die Lenkradtasten dann vorwärts/rückwärts springen.
Er zeigt dann auch nur Titel 01 usw, wenn das nicht verbessert ist, aber in meinen Augen die einfachste Lösung mit wenig finanziellen Aufwand.
Vielen Dank, dann sehe ich erst mal auf der Rückseite nach.
  • 4 Jahre später...
Good evening, my friend. Were you able to exchange it? I have a problem.. I installed a Din 1 Android, but there's no sound coming out...
Am 7.1.2019 um 13:59 schrieb Pascoal:
Hallo
Hallo zusammen, ich hab das gleiche Radio in meinem C5 II, mit Telefon usw. uns ich würde da gern noch nen CD Wechsler mit dran hängen. Aber welcher Passt dazu? Von welchen Hersteller ist das Radio? Clarion, weil ich in Ebay schon den ein oder andren Wechsler gesehen hab. Würde der dazu Passen?
LG
Ralf
  • 3 Monate später...
Hey leute,
eine kurze frage ist es möglich in einem C5 II  mit dem kleinen Bildschirm das Radio durch ein Android fähiges Din1 gerät zu tauschen?
Oder liege ich da falsch? ist es doch eher ein Din2 von den Maßen ?
das Radio sowie der Bordcumputer müssten doch per Can bus versorgt werden sprich theortisch müsste doch auch der Bordcomputer mit einem Austausch Gerät funzen oder nicht ?
Sodas alle Funktionen funktionieren auch die Pipser usw.
über eine Nachricht würde ich mich freuen
Bearbeitet von Petrol_Head
