C5 III 140 HDI - Senkt hinten im Stand ab
Am 19.1.2019 um 18:55 schrieb jens-thomas:
Die Koppelstangen des Sensors sehen grausig aus, die müssen auf jeden Fall gefettet werden. Ich habe dafür Kettenfett aus der Sprühdose genommen, weil das zuerst dünnflüssig ist und auch in die Pfannen zieht.
Gehört so etwas nicht zum Wartungsumfang beim jährlichen Service?
Ronald
So, da ich gerade kein richtigs Fett zur Stange hab, habe ich temporär auch erstmal den "Spraytrick" genutzt und scheint zu funktionieren. Muss ich demnächst nochmal ordentlich machen.
vor 6 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Das Fahrzeug war seit 110.000km nicht mehr beim Service. Dabei passieren dann solche Dinge :).
Aber besten Dank an die hilfsbereiten Forumsmitglieder... bisher konnte jedes Problem gelöst werden.
