hallo zusammen
....habe gerade mal so bei Mobile geschaut, da wird ein Peugeot Partner 170 CD 70 mit einem Dieselmotor  von 1868 ccm 69 PS angeboten.Den gleichen Motor habe ich auch schon bei Anzeigen vom Berlingo gesehen.Also ich kenne als Saugdiesel nur den 1905 ccm Motor, der wirklich Sahne ist.Taugt der 1868 ccm Motor denn was kann man ein Fahrzeug mit dem Motor kaufen ? Ich will keinen HDI sondern einen einfachen Saugdiesel .Ich brauche auch keine grüne Plakette interressant ist Euro 3 wegen der doch etwas günstigeren Steuer von Euro 1 .Ist es eventuell der gleiche Motor wie der 1905 ccm mit etwas weniger Hubraum.
Knitterliese
Das ist der DW8, Nachfolger des XUD9 mit sehr ähnlichen Fahrleistungen. Im Berlingo recht müde und durstiger als ein HDi.
Der DW8 nervt nur mit der kurzen Haltbarkeit der Spannrolle für den Keilrippenriemen ( Version mit Klima ) ansonsten läuft er auch ewig...
Simpler als der HDI - ähnlich tauglich wenn mans nicht eilig hat...
unser jumpy hat Auch diesen Motor mit der wahnsinns Leistung. Im Jumpy noch schlimmer als im Berlingo, steilere Berger also so mit mehr als 3% Steigung braucht man schon mal den 3.Gang. Zur haltbarkeit kann ich noch nichts sagen er hat erst 360tkm und etwas mehr erwarte ich da schon noch. Zuverlässig ist der Motor, sparsam na ja, Bremsbeläge brauchen wir selten ich glaube da sind noch die Dritten drin.
vor 2 Minuten schrieb CX Fahrer:
:-!  :P
....so eilig habe ich es nie und für mich reicht die Motorleistung .Im Jumpy ist der auch ????Wäre auch noch eine Alternative zum Berlingo man hat doch noch mehr Platz . Und schlimmer als mit dem Berlingo mit dem 1.4er Motor kann es an Steigungen auch nicht werden, da mußte ich oft zurückschalten.
Naja unter 400.000 km entscheide ich auch normalerweise nicht ob noch was reingesteckt wird oder nicht. Das wird einfach gerichtet, wenn die Karosse noch eine Investition lohnt...
...danke für die Tips, mal sehen ob ich mir im Frühjahr so einen zulege.
...verträgt der eigentlich auch PÖL ?
...und ist der Motor auch in anderen PSA-Fahrzeugen wie beim Jumpy verbaut ??
Knitterliese
Mit PÖL läuft der ebenso gut wie ein XUD. Bei LUCAS-Pumpe nur wenige 1000km, bei der BOSCH-Pumpe mit etwas Glück sogar noch länger. Der Mitarbeiter beim BOSCH-Dienst hat immer jedem eine PÖL-Umrüstung empfohlen weil das seinen Arbeitsplatz in der Diesel-Werkstatt auf Dauer sichert...
Am 18.1.2019 um 08:24 schrieb CX Fahrer:
Alzheimer oder Leseschwäche?
...beides !!!!
