CX ABS-Sensoren
NI-CX25
CX  ABS-Sensoren
 Hallo liebe Leute, zum o.g. Thema habe ich noch eine Frage:
Die ABS-Kontrollleuchte brennt, laut Aussage meines Fachbetriebes sind die ABS Sensoren marode. Die CX-Basis hatte mir telefonisch bestätigt, das hier häufig ein Kabelbruch vorliegt.
Fragen –
Kann man (wie) feststellen, ob ein Sensor tatsächlich defekt ist? Oder müsste man alle Sensoren tauschen, um den oder die Verursacher zu ermitteln?
Fachfirmen können ABS-Steuergeräte reparieren. Ist denn sowas nicht auch mit den Sensoren möglich?
Die CX-Basis bietet Sensoren im Austausch an. Billigt sind die nicht, da würde ich nur tauschen, wenn der Sensor tatsächlich über den Jordan gegangen sein sollte.
HH
Stecker von allen 4  Sensoren abziehen , Meßgerät ran Widerstand messen und am Kabel wackeln ,er darf sich nicht verändern ,tut er das hat er einen Kabelbruch
Die Sensoren kann man mit einem Ohmmeter prüfen, sollten ca. 1000 Ohm haben. Ich weiß niczt genau wo beim CX die Kabel brechen, aber wenn die Bruchstelle weit genug vom Sensor entfernt ist kann man relativ einfach ein neues Kabel anlöten.
Wenn ich mich recht erinnere sind die Kabel an verschiedenen Befestigungspunkten fixiert, da kann man ja gleich sehen wo die größte Biegebelastung ist, hier würde ich suchen
Beim BX bricht es eigentlich immer zwischen den Befestigungen an Federbein und Radkasten, nur da bewegt es sich. Mitunter bricht es aber auch direkt am Sensor, da hat man dann keine Chance was zu flicken. Der BX hat ganz widerliche Koaxialkabel die man nur schwer flicken kann, aber ich glaube beim CX sind das normale 2adrige Kabel.
