Drehzahlschwankungen NFU 1.6 16V
Hej Leute, ich besitze einen Xsara 1.6 16V NFU 2002.
Ich habe seit Anfang an Drehzahlschwankungen im Stand (von 900-1200)
Diese sind im kalten, sowie im warmen Zustand.
Es befinden sich folgende Neuteile im Fahrzeug:
  • Zündkerzen
  • Luftfilter
  • Öl + Filter
  • Thermostat
  • Kühlmitteltemperatursensor
  • Drosselklappe sieht gut aus
  • Kühlmittel
Was könnte das sein? Habt ihr eine Idee?
Bearbeitet von DeathRace1988
Saphirchen_XM_3.0V6
Schon Mal nach dem Luftmassenmesser geschaut? Manchmal setzt der sich zu und da kommt das Stg. durcheinander.
Aus Erfahrung war auch schon mal der Leerlaufsteller defekt.
Eventuell mal die Einspritzventile gemessen? Werte hab ich leider nicht im Kopf...
Bearbeitet von Saphirchen_XM_3.0V6
Er hat weder Luftmassenmesser noch Leerlaufsteller. Für den NFU gab es im Laufe der Jahre Updates die das Leerlaufverhalten verbessern, ich würde das Ding bei Citroën an den Tester hängen lassen um zu prüfen ob es ein Update gibt. Bei der Gelegenheit kann man dann auch den Fehlerspeicher auslesen...
Saphirchen_XM_3.0V6
Sorry, mit dem NFU hab ich null Erfahrungen gemacht. Bin eher ein TU oder XU Motoren Schrauber....
Danke für die Antworten.
Ich habe mir jetzt das DiagBox Programm gekauft und wollte mal selber die Fehler auslesen. Ich habe damit schon erfahrung, aber nur bei VW & Audi.
Leider funktioniert mein KKL & AutoDia Kabel nicht.
Welches Diagnose-Kabel benötige ich für die PSA Gruppe?
vor 3 Stunden schrieb Saphirchen_XM_3.0V6:
Der NFU ist ein TU5JP4...
vor 2 Minuten schrieb DeathRace1988:
Für ein Update wirst Du aber zu Citroën fahren müssen da es direkt vom PSA-Server kommt.
vor 2 Minuten schrieb bx-basis:
Danke dir, das werde ich auch machen.
Ich wollte nur mal gucken welche Fehler er mir anzeigt...
