Auspuffanlage V6 24v y3
Hallo ich schreibe zum ersten Mal im Forum. Ich habe mehrere alte Citroens an denen ich im Wechsel arbeite wenn meine Zeit es erlaubt.
Gerade will ich einen Xm für eine Vollabnahme fertigmachen und wurde davon überrascht, daß  schon lange keine Auspuffanlage mehr zu bekommen ist.
Da wohl keine Anlage der anderen 6 Zylinder Motoren passt, suche ich jetzt eine Lösung für das Problem. Die beiden mittleren Töpfe sind durchgerostet, die Rohre ansonsten noch okay. Wenn ich die beiden Töpfe hätte ,könnte ich sie einschweißen, vielleicht gibt es aber noch irgendwo eine gebrauchte Anlage, die ich erwerben könnte. Oder hat jemand noch andere Hinweise die mir weiter helfen können?
gruß Roman
  • Verwirrt 1
Anlage ausbauen und dann nachbauen lassen würde mir spontan einfallen. Es gibt diverse Anbieter für maßgefertigte Abgasanlagen. Wird sicher nicht billig, aber wirkliche Alternativen fehlen...
Das wäre auch meine Idee. Ich unterstelle bei dem Fahrzeug, dass es eher Liebhaberstatus hat als ein Daily Driver zu sein. Eventuell gleich in Edelstahl anfertigen lassen.
Echt es gibt nichts mehr?
Habt Ihr in Frankreich angefragt, gibt es da nicht auch eine Fan-Gemeinde um den "XM" und dazu gehörige Foren?
Wer spricht/schreibt Französisch? Dann mal los.....
Gruß der Peter
PS. Vernetzung ist alles!!!
Da helfen auch keine Sprachkenntnisse, es gibt keinen Hersteller mehr der diesen Mittelschalldämpfer produziert. Walker hatte ihn mal im Programm, mittlerweile aber nicht mehr. Original schon lange NFP und ähnlich teuer wie eine Maßanfertigung...
Sicherlich haben hier und da noch wenige Leute die Abgasanlage neu oder im neuwertigen Zustand als Reserve liegen. Ich hatte vor ca. 15 Jahren in meiner Lehrzeit über "meine" Werkstatt eine Abgasanlage von Bosal (VOR-MITTELSCHÄLDAMPFER) für knapp 700 Euro gekauft. Das war damals richtig viel Geld für so ein Bosal Teil.
Heute würde ich nicht groß überlegen und eine Anlage aus Edelstahl anfertigen lassen. Es wird sicherlich nicht günstig, aber diese Teile waren immer schon sehr teuer. Endschalldämpfer sind von verschiedenen Herstellern lieferbar und von guter Qualität. Es tauchen auch ab und an nos Endtöpfe bei Ebay auf.
Endtopf gibt es sogar bei Citroën noch neu für 278€, der Mittelschalldämpfer (damit ist das Gesamtkunstwerk zwischen den Katalysatoren und dem Endtopf gemeint) kostete bei Citroën zuletzt stolze 1313€...
  • Verwirrt 1
Nur Mal so am Rande, die Originale war aus Edelstahl. Leider haben die PSAler damals schon gegeizt und nur billigen Edelstahl verwenden lassen.
Damit nicht gleich wieder eine kommt und nach meiner Qualifikation fragt: Dieses Teil stand vor 20 Jahren auf meinem Tisch im Besprechungsraum genau wegen  dem Gesamtkunstwerk :)  Leider wurde es 2006 trotz 0km verschrottet;
  • Traurig 1
Peugeot dominiert halt die Marke Citroen, da passen die wohl auch auf das Citroen nicht Peugeot überflügelt - in der qualitativen Anmut.
Firmenpolitik ist manchmal dahinter.....
Jetzt wird gerade Opel umgestrickt, da bin ichmal gespannt! Rallye Opel adé und Peugeot voran?
Es gibt Modellnamen die man leidlich nutzen könnte.
(Bei Opel: "GT" ; "Commodore"+ "Admiral" + "Käptian")
Bei Citroen: DS was man schon nutzt! "SM" und "XM" und "CX" und "BX" "und "HY" gibt es jetzt als Bausatz für den Bumber!
Vielleicht kommt es auch mit den Oldtimerteilen in gang, weil selbst Audi VW und Porsche haben diesen Markt entdeckt für etwas Umsatz.
Aber auch um die Marke vorwärts zu bringen.
Wie willst Du die Anlage dareinbekommen ????????? Never
vor 1 Stunde schrieb Skywalker-66:
Zum Auspuff: Ich habe noch einen Volvo 850 Auspuff ab Kat übrig ist der zu verwenden?
http://www.skandix.de/de/einbaubilder/Volvo-S70-V70---2000-850/Auspuffanlage/2000335/
Der große Topf mit den Zwei gegenüberliegenden Rohren. Dahinter arbeitet ein 5-Zylinder mit 2435ccm, könnte also vom Abgas-Volumen passen?
Abgasvolumen ? Abgasstrom dürfte da wohl etwas anders sein. Vielleicht schaust du dir die beiden ANlagen einfach mal bei Licht an dann wirst du erkennen dass die weder vom Durchmesser noch von der Länge gescheige denn von der Form her ähnlich sind.
Nachbau geht immer. Ich würde noch ein wenig stöbern nach
WALKER : 17120
CITROËN : 95654018
ANSA : CT 6215
ARVIN : CN314E
ASSO : 10.8002
FONOS : 17120
KLARIUS : 260387, CN314E
MTS : 01.51260
VENEPORTE : CT15518
Kannst auch noch die Nummer vom Originalteil hinschreiben, das hat mit all den anderen gemeinsam daß es seit Jahren nicht mehr hergestellt wird...
Die original Werkzeuge wurden 2006 verschrottet.
Nein, da gibt es keinen mehr. Die bekommen auch nur das was PSA noch im Lager hat.
EDIT: die bieten hier den von WALKER an, also nicht aus dem PSA-Lager. Aber da kein anderer Lieferant das WALKER-Teil liefern kann wird das hier nicht anders aussehen...
Bearbeitet von bx-basis
Hallo Markus,
vor 5 Stunden schrieb guzzimk:
Hier scheint es noch einen für 791€ (95654018) zu geben:
bei dem Laden habe ich mehrfach bestellt und die Ware nicht bekommen (sondern mein Geld zurück).
Hallo also bei uns im Lager steht noch ein neuer original Citroen. Falls jemand Interesse hat einfach eine Nachricht senden
