C5 III Rückrollstop/Handbremse defekt
Nach dem Fahrzeugstart (C5 III Tourer, 2.0 HDI, 163PS, 138400km) habe ich folgende Fehlermeldung erhalten:
-Feststellbremse gelöst
-System Rückrollstop defekt
Kontrollleuchten >SERVICE, >AUTO P OFF, >P, >( ! ) leuchten, + akustische Signale beim Starten und Abstellen des Fahrzeugs.
Feststellbremse und Rückrollstop waren ab diesem Zeitpunkt ohne Funktion, der Fehler war dauerhaft vorhanden. Ein paar Tage habe ich das Fahrzeug in diesem Zustand betrieben und mich dann zwecks Fehlerauslesung an den ADAC gewandt.
Der ADAC hat folgende Fehler ausgelesen:
U1319  CAN-Bus/Verbindung zu Steuergerät elektromechanische Feststellbremse.
U1119  CAN-Bus/Verbindung zu Steuergerät elektromechanische Feststellbremse.
Die Fehler ließen sich mit dem Diagnosegerät vom ADAC nicht löschen.
Als nächstes haben wir die Sicherung F9 (30 A) Elektrische Feststellbremse (kleiner gekapselter Sicherungskasten links neben der Batterie) herausgenommen und überprüft. Die Sicherung war unversehrt und konnte wieder eingebaut werden.
Nach dem Einbau der Sicherung habe ich das Fahrzeug erneut gestartet und die Fehlermeldungen waren nicht mehr vorhanden, Feststellbremse und Rückrollstop funktionieren wieder einwandfrei.
Das System muss bei einem Startvorgang in einen Zustand gegangen sein, der nur durch das ziehen der Sicherung (System stromlos) aufgehoben werden konnte.
Zwischenzeitlich hatte ich mich gedanklich schon auf eine Werkstattodysee zwecks Fehlerbehebung eingestellt. Doch glücklicher Weise ist es diesmal anders gekommen.
Prüfe bitte den Zustand der Starterbatterie. Oft ist sie verantwortlich für solche Fehler.
Gruß Higgins
vor 3 Stunden schrieb Sputnik26:
-Feststellbremse
Das sind verschiedene "Bremsen". Der Rückrollstopp erfolgt für max. 2 s hydraulisch mittels des ABS/ESP. Die Feststellbremse "mechatronisch" durch Seilzüge an der Hinterachse.
Ronald
Am ‎11‎.‎01‎.‎2019 um 19:02 schrieb Higgins*:
Gruß Higgins
Die Starterbatterie ist in Ordnung. Auch an sehr kalten Tagen startet das Fahrzeug problemlos.
Der Fehler trat bei ca. +8°C auf.
Das will nix heißen. Der Anlasser dreht auch noch bei Bordspannungen weit unter 12 V. Allerdings steigen dann die Steuergeräte nach und nach aus und erzeugen obskure Fehlermeldungen.
 Gruß Jens
  • 1 Jahr später...
ich hatte heute das gleiche Problem. Handbremse war fest und konnte nur mit dem gelben Band (Notfalllösung) gelöst werden. Anschließend haben,(!) geblinkt, Feststellbremse defekt und Rückrollstop ausser Funktion wurden im Armaturenbrett angezeigt.
nach längerer Suche konnte ich die 30A Sicherung F9 in dem Rot/Schwarzen Kasten direkt neben der Batterie finden. Beim durchmessen stellten wir fest dass kei Stromfluss vorhanden. Beim Entfernen der Sicherung ist diese teilweise im Stecker verblieben. Wir pinnten die Stecker um und ersetzten die Sicherung. Stromfluss wieder vorhanden. Zunächst wurde im Auto dann der Fehler noch angezeigt. Dann Handbremshebel drücken und halten bei gedrückter Fussbremse... alles wieder o.k!
Lange Rede: Korrosion im rot/schwarzen Kästchen!
Danke für den Hinweis, sonst hätten wir wahrscheinlich ewig gesucht.
