Suche Tür-Pins
Saphirchen_XM_3.0V6
Saphirchen_XM_3.0V6
Hallo.
Vielleicht kennt ihr das Problem? Wenn man die Türverkleidung entfernt hat, bekommt man diese kleinen lästigen Tür-Pins nie wieder richtig hinein, ohne sie oder die kleinen Nasen zu zerbrechen. (Meine die kleinen Plastikteile, womit man die Tür auch von innen zu schließen/drücken kann)
Nun hab ich alle verbraucht, die ich mal auf Lager hatte.
Leider gibt es keinen einzigen Schrottplatz mehr in meiner Nähe, die noch ZXe haben...
Jetzt wirds eng.
Hat jemand von euch noch solche Dinger rum liegen, bzw hat einer einen Plan, wie man die richtig hinein bekommt, ohne sie zu zerstören? Ich bin nicht dahinter gekommen.
LG
vor 17 Minuten schrieb Saphirchen_XM_3.0V6:
Hallo.
Jetzt wirds eng.
LG
Bei Citroen kaufen :rolleyes:
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 11 Stunden schrieb jozzo_:
Und das? Hab die meisten zerstört. Es muss doch eine Technik dafür geben.
Sollten das nicht die gleichen sein wie bei CX, BX, XM seit Jahrzehnten verwendet werden? Drehen, mit der verdickten Seite zuerst schräg ansetzen, die kleine Spitze flutscht dann rein.
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 3 Minuten schrieb Manson:
Drehen? Aber so ähnlich hab ich es probiert. Von innen, Fzg verschließen, Pin in unterer Raste aufstecken, Fzg öffnen, und der Pin rutscht rein.
So hatte ich es mal gehört, allerdings hat das so NIE geklappt. Entweder sind die Nasen weg gebrochen, oder die kleine Zunge hat ihre Widerhaken verloren.
Achso, es geht um die Verriegelungsknöpfe, ich war Gedanklich bei den Türverkleidungen ;)
Sorry, da kann ich dir nicht weiterhelfen weil ich auch gar nicht weiß wie die beim ZX ausschauen.
Falls das ein ähnliches System wie beim XM ist: Geöffnete Tür verschließen, das geht wenn man via z.B. Schraubendreher das Schloß einrasten lässt, dann einfädeln und die Plastiknase zwischen den beiden Löchern positionieren. Wenn der Knopf reingeflutscht ist zärtlich aber bestimmt drauf drücken damit er einrastet. Entrieglen (nicht ausgerechnet an dem Knopf, ZV oder Vordertür vorausgesetzt ;) ) und den Sitz checken, nochmal bei entrigelter Tür leicht drücken, er sollte oben bleiben, macht er das dann ist die Chance groß das man auch wieder dran ziehen kann wenn die Tür verriegelt ist. Diese Vorgehensweise praktiziere ich am XM!
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Die sehen am ZX genauso aus, wie am XM. Ob es faktisch die Gleichen sind (Maße) weiß ich nicht. Es ist aber schwer vorstellbar, daß Cit unterschiedliche produzieren lie?.
Saphirchen_XM_3.0V6
Probier ich heut mal... Danke.
Einen hab ich noch, aber der sieht etwas mitgenommen aus.
Saphirchen_XM_3.0V6
Also die Nase von dem inneren Teil, was eigentlich auf die Stange rastet, muss zwischen den beiden Löchern sein, von dem äußeren, sichtbaren Teil? und dann beherzt runter drücken... Hm, Versuch macht klug. Habs zwar schon paar mal so ähnlich probiert, aber selten Erfolg gehabt :D
Sieht furchtbar doof aus, wenn nur diese blöde Stange heraus guckt.
Ja, wenn sie zwischen den Löchern ist, die Nase, dann ist der Mechanismus quasi entriegelt und wenn die Stange unten ist kommt man ja auch sonst gar nicht ran, mit Stange oben hab ich es nie hinbekommen.
Ich muss auch noch 2 oder 3 bei meinem XM wieder anbringen ...ständig ist was anderes was mehr Priorität hat ;)
vor 58 Minuten schrieb Saphirchen_XM_3.0V6:
Teilenummer96 029 296 ZLund noch nicht NFP bei Cit. Preis laut Liste 7,75€, bei deinem Freundlichen sicherlich etwas teurer.
Verbaut in: ZX, Xantia X1 & X2, XM Y4
Im Haynes ist eine genaue Anleitung, wie das mit dem Tür-Pin funktioniert. Mir ist auch noch nie einer kaputtgegangen. Noch ein Tipp: Wenn du bei diesen Außentemperaturen an Türverkleidungen rumbaust, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Kunststoffteile Schaden nehmen. Vorher alles etwas anwärmen oder die Werkstatt/Garage heizen (sofern vorhanden) hilft ungemein.
Saphirchen_XM_3.0V6
vor 12 Stunden schrieb Swifty:
Vielen Dank. Bin in meiner Werkstatt bei temperierten 16 Grad...
ist für den Plastikkram immer noch zu kalt! Im Sommer bei guten 25°C sind die Teile deutlich weniger bruchempfindlich.
Ich werde z. B. mit der Montage der Verbreiterungen meines AX GTs bis im Sommer warten. Bei niedrigen Temperaturen brechen die Clipse sonst wie Glas.
Saphirchen_XM_3.0V6
Am 12.1.2019 um 09:28 schrieb Manson:
Super! Genau so hats gleich beim Ersten Versuch geklappt.
Danke für den Tip ! :-)
Allerdings bei meinem XM. https://www.bxig.net/citroen-xm-fahrerfenster-schliesst-nicht-mehr/
aber denke, beim ZX wirds auch so gut gehen :-)
