Falls die Frage auf die Marke und ggf. Kombination Scheibe / Bremsklotz - Kombination zielen soll, würde ich Chips bereithalten. Wenn Du nach den passenden Teilen suchst: Die googelfähigen Originalteilenummern lauten für dein Fahrzeug:
Bremsscheibe: 4249 32   oder 16 192 379 80 für Fahrzeuge älter als drei Jahre (preiswertere Teile)
Bremsklötze 4254 20  oder 16 197 906 80 für Fahrzeuge älter als drei Jahre
Danke für die Antwort und den Tipp mit den Chips  ;-))
Tut sich jetzt noch die Frage auf, beschichtet oder unbebeschichtet,  mit oder ohne Radlager u. ABS-Sensorring ?
Beschichtete rosten nicht so schnell - nehme ich immer.
Mit Lager und Sensorring. Es sei denn, Du hast ein kräftige Presse zur Hand. Die Scheiben ohne Lager und Geberring zu nehmen hat sich bei mir nicht bewährt. Ich habe das ein mal gemacht und konnte die alte Scheibe nicht vom Lager trennen.
Bearbeitet von Tim Schröder
Dann mal Butter bei die Chips....
Textar Scheiben 92202103
Dito Beläge 2355402
Verkaufe Textar und fahre Textar. Basta.
Herzlichen Dank für eure (Tim u. Wurzelsepp) Hilfe und ein schönes Wochenende !!
MfG Katlehn
Bearbeitet von Katlehn
Hat hier jemand für oben angegebenes Fahrzeug  die Originalteilenummern für Luft, Pollen, Diesel und Ölfilter ??
Leider gibt es da ja in den angegebenen Maßen auch wieder Unterschiede.
(  https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/filter/kraftstofffilter?ktypnr=28200&notTypeSearch=dieselfilter%20kraftstofffilter  )
MfG Katlehn
Ölfilter: 1109AY oder E149233
Dieselfilter: 190195 oder E148068
Luftfilter: 1444TJ oder E147242
Pollenfilter 647975 oder E146177 oder für Allergiker: 647941
Herzlichen Dank für deine Hilfe.
MfG Katlehn
