Zündschloss und Steuergerätwechsel zwischen zwei Picassos
Hallo! Ich habe zwei exakt baugleiche Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 90 PS aus 2003. Der im schlechteren Zustand befindliche soll nur einer Elektroautoprämie geopfert werden. Da bei dem Picasso im besseren Zustand nur ein Zündschlüssel vorhanden ist, bei dem anderen aber mehrere würde ich gerne Zündschloss, Wegfahrsperre und Steuergerätwechsel (?) zwischen den zwei Picassos wechseln.
Ich habe bereits versucht nur das Zündschloss mitsamt der Einheit für die Wegfahrsperre zu tauschen. Das hat zwar funktioniert aber der Motor sprang nicht an. Ich vermute, die verbaute Wegfahrsperre muss dem Motorsteuergerät bekannt sein, kommt eine andere rein, springt der Motor nicht an. Wäre ein vernünftiger Gedanke, aber ist es auch so? Meine Frage an Euch: Was muss ich noch tauschen, wenn ich das Zündschloss (mit der daran befindlichen Wegfahrsperre) getauscht habe?
Zündschloß und Türschlösser tauschen und dann die Schlüssel neu anlernen.
Schlüssel müssen per Diagnosegerät auf das Fahrzeug angelernt werden. Man tauscht also einfach alle Schlösser und hängt dann das Diagnosegerät dran um die Schlüssel freizuschalten. Dazu braucht man neben dem passenden Diagnosegerät (Lexia) noch einen 4stelligen Code den der Citroen-Händler über die VIN abfragen kann.
