Hallo Gemeinde,
bei meinem C3 löste sich der Plastikarm des Heckscheibenwischers am eingearbeiteten Metallkonus, der dann mit der Welle vom Motor verschraubt ist. Fiel dann einfach ab.
Nun sitzt der Konus natürlich bombenfest auf der Welle, tagelang Kriechöl, immer wieder dran rumgenackelt, nix. Warmmachen traue ich ich nicht, weil ich befürchte, dass die Welle dann sehr heiß wird und innen irgendwelches Plastikzahnräder (ist ja nix mehr aus Metall bei diesem Billigkram) oder sonstwas ebenfalls zu warm wird und ich letztlich dann alles wegschmeißen kann.
Wer hat den Trick?
Danke euch, liebe Grüße!
Chris
Plastikreste falls vorhanden mit einer Kombizange wegbrechen, die Metallhülse mit kleiner Trennscheibe (Dremel) einschneiden und dann mit breitem Schraubendreher den Schlitz aufbiegen und die Hülse abnehmen.
Mach´ doch einfach einmal ein Bild davon. Man kann das sicher mit einem kleinen Abzieher abziehen oder mit zwei Schraubendrehern etwas vorsichtig abdrücken.
Dafür gibt es schon seit längerem spezielle Abzieher. Sollte mittlerweile jede gute Werkstatt im Sortiment haben.
Diese Abzieher sind die einzige Chance, seit die Wischerwellen direkt durch die Scheiben gehen.
Bei den Plastikarmen helfen die aber nicht, die zerbröseln beim Versuch sie abzuziehen. Meist platzt der Pkatikarm aber schon von alleine weg weil die Metallhülse gammelt und sich ausdehnt. Die Hülse bekommt man dann mit dem Abzieher auch eher nicht ab, aber ohne Arm kann man sie bequem einschneiden...
Wenn die Hülsen durch den Spartrieb so dünn sind, dann hilft der Abzieher natürlich auch nicht mehr.
Wieder etwas mehr Pfusch für die Sammlung im Hirnkastl.
Oha, so viel - danke euch sehr!
Dremel hab ich, ich denk mal, das isses. Hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können.
Macht ja auch nix, wenn man da ein bisschen ins Gewinde kommt. Der Arm war am Metallstück eingerissen, hab ihn dann absolut rückstandsfrei abgerissen :D
Einen Abzieher kaufen, den ich dann  wahrscheinlich nicht mehr brauche - muss nicht sein.
Mit abhebeln per Schraubenzieher ist da nix, wie gesagt, das Dingen ist richtig schön eingegammelt und wie verschweißt drauf.
Ich hasse diesen Plastikscheiß...
Schönen Wochenanfang wünscht der
Chris
Bearbeitet von klavierfisch
Bei Citroen haben wir die immer ca 5 Minuten mit 2 Hammern bearbeitet und dann runter gezogen. Musst du aufpassen dass du weder Gewinde noch Scheibe triffst :D
Wo willst Du denn da mit den Hämmern draufhauen?
Die Hülsen sitzen so fest da geht es nur mit dem Tremel
Dremel ist eine amerikanische Elektrowerkzeugmarke, die ursprünglich aus Wisconsin stammt. Heute gehört Dremel zu Bosch.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dremel
Bearbeitet von Gernot
... ging super mit dem Dremel. Dann das neue Ding erstmal an der falschen Seite geparkt, wo es dann nach Stromzufuhr laut rappelnd versuchte, das Nummernschild zu wischen... Aber hielt, das ist ja schonmal was ;) jetzt wischt er wieder bestimmungsgemäß.
Überall lauern einfach Fallstricke. Elend manchmal, das Leben...
