Hallo zusammen
Ich fahre einen C5 / 2005. Damit ich den AUX Eingang nutzen kann, habe ich mir den Kabelsatz bestellt. Gemäss meinen NAchforschungen muss der AUX Eingang aber über die LEXIA3 Software freigeschaltet werden. Hat jemand von euch im Raum ST. Gallen (Schweiz) die Software und das Verbindungskabel und könnte mir behilflich sein?
Bitte um einen Feedback und freundliche Grüsse
Benj
Hallo zusammen
Ist da tatsächlich niemand mit der Software hier im Forum?
Vielen Dank im Voraus
Doch, aber weit weg... Kann übrigens auch jeder Citroen-Händler für einen kleinen Obolus, falls du hier niemanden findest ;)
Hallo NonesensE
Danke für die Antwort.
Hätte den Obolus gerne an jemanden im Forum bezahlt.
Viele Grüsse
Benj
Ich nehme an ohne RT3?
Denn bei Fahrzeugen mit RT3 gibt es ja im Handschuhfach schon Anschlüsse und man kann mit entsprechenden Kabeln und/oder Adaptern Audio(Video-)quellen anschließen (-: und verwenden :-)
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen
Ich benötige nochmals eure fachkompetente Unterstützung. Der Member Marc, hat mir verdankensweise mit der Lexia3 den AUX Eingang freigeschaltet, soweit perfekt.
Leider kann ich über die Source Taste oder sonstwo im Menue den AUX Eingang trotzdem nicht finden, freischalten und benutzen. Habt ihr dazu noch eine Idee?
Es ist das Radio ohne Navi eingebaut.  Am Radio ist eine Glasphaserverbindung gesteckt unter dem Beifahrersitz ist eine Halterung angebracht, war da ev ein CD Wechsler drin?
Im Menue gibt es einen Menuepunkt CD Wechsler.
Bitte  um eure kompetenten Ratschläge und freundliche Grüsse
Benj
Kann denn Musik abgespielt werden, wenn du den CD Player anwählst? Ansonsten muss der CD Player möglicherweise aus der Konfiguration entfernt werden - wieder mit Lexia.
Hallo ACCM Muhr
Danke für deinen Feedback. Es ist kein Wechsler mehr verbaut, kann dadurch nicht getestet werden.
Viele Grüsse
Benj
Hallo Benj, leider habe ich dein Thema erst jetzt gesehen. Hätte sonst auch gerne Hilfestellung mit der Lexia geleistet. Irgendwo zwischen St. Galler Rheintal und St. Gallen hätten wir uns sicher treffen können. (Das Angebot gilt übrigens immer noch, falls mal wieder Bedarf besteht und der Herr 1234 nicht verfügbar ist)
Zufällig hatte ich kürzlich ein ganz ähnliches Problem: Nachdem ich versehentlich das ganze Audiosystem deaktiviert und danach wieder aktiviert hatte, habe ich zwar den AUX-Anschluss mit der Lexia wieder freigeschaltet, aber trotzdem war da nichts zu sehen. Nun habe ich ein etwas anderes Gerät als du, es ist ein RT4 mit Navi und grossem Bildschirm, deshalb weiss ich nicht, wie bei dir die Menus aufgebaut sind. Jedenfalls gab es bei mir im Menu dann noch einen Eintrag:
Einstellungen => Töne => AUX-Anschluss (de-)aktivieren.
Dort konnte ich dann den AUX-Anschluss so aktivieren, dass er über die "Source"-Taste verfügbar wurde. Vielleicht gibt es ja in deinem Menu einen ähnlichen Punkt.
Viele Grüsse, Simon
Am 25.2.2019 um 08:03 schrieb 5imon.:
Viele Grüsse, Simon
Gleiches Menü im RT3 (so hatte ich meinen mit RT3 ja auch freigeschaltet), aber leider nicht in Benj's Radio. Kann doch nicht sein, dass es das im Radio ohne Navi und Farbbildschirm nicht gibt :wacko: ...
vor 59 Minuten schrieb marc1234:
Altes Radio/ Software:
RT3 (Software ab 6.x),
Nicht geeignet für ... RT3 mit Software 5.x/Van-Bus.
https://www.ebay.de/itm/Bluetooth-AUX-Adapter-Interface-Citroen-Peugeot-RD4-RT3-RT4-Freisprechanlage-/253088437073
Kann der ungenutzte CD-Wechsler-Eingang nicht genutzt werden -> Yatour-Box?
Alternative: FM-Modulator (Antennenkabel) oder FM-Transmitter (UKW-Übertragung)
Ronald
Bearbeitet von Ronald
So das Problem ist gelöst.
ich bzw. meine Lexia wars, klappte warum auch immer nicht mit dem Ferncodieren, aber im 2. Anlauf hat‘s geklappt. Beim Radio ohne Navi wird der AUX direkt erkannt und kann mit Souce-Taste angewählt werden, also im Gegensatz zum RT3 nicht noch separate Aktivierung im Radio selbst nötig.
Hallo zusammen
Ich danke für den Feedback und Input von euch allen, schlussendlich hats Marc dank geklappt und ich kann wieder meine Lieblingssomngs im Auto hören.
freundliche Grüsse
Benj
  • 6 Monate später...
Am 27.2.2019 um 22:35 schrieb marc1234:
Hallo Zusammen.
Ich klinke mich mal in das Thema ein, auch wenn mein Citroen in die C8 Fraktion gehört. Aber darin ist ein RT3 NaviDrive verbaut. Und natürlich würde ich gerne die bereits eingebauten Anschlüsse für einen Audioplayer nutzen. Ist die Einstellung für den AUX-Eingang nur mit dem Lexia zu beeinflussen? Oder im normalen "User-Menu"?
Alternativ würde ich mir ein Yatour USB SD Interface zulegen. Hat jemand damit Erfahrung?
Danke Euch :)
Gut schweben...
Mantra
vor 49 Minuten schrieb mantra:
Hallo Zusammen.
Danke Euch :)
Gut schweben...
Mantra
Ja, der AUX-Eingang muss in der Lexia freigeschaltet sein.
Dann über das Menue Einstellungen => Töne => AUX-Anschluss aktivieren
Versuch's zuerst mal über's Menue. Wenn du dort den AUX-Eingang siehst, ist der bereits freigschaltet, ansonsten wie gesagt per Lexia freischalten. Viel Glück
Ist da nicht noch was mit der speziellen Ordnerstruktur bei YATOUR auf dem Datenträger: CD1,CD2, ...CD10 , damit die mp3 gelesen werden?
Ronald
Hallo Zusammen und vielen Dank für die schnellen Antworten.
@marc1234: ich checke das.
@Ronald: halte dich auf dem laufenden falls ich mit dem AUX keinen Erfolg habe.
Beste Grüsse
Mantra
vor 5 Stunden schrieb Ronald:
Ronald
Ja, und Titel werden nicht angezeigt. Beim RT3 lohnt sich ein Firmware-Update, denn ab einer bestimmten Version kann es mp3-CDs lesen, inclusive Ordner- und Titelanzeige. Natürlich nicht parallel zum Navi nutzbar, aber das wird mangels aktueller Karten ja eh langsam uninteressant.
