Bei meinem Berlingo Bj. 2015, 30000km, leuchtet seit 2 Wochen ABS und ESP defekt auf. Zusätzlich auch noch Motor Instandsetzung. Nach Auslesen der Werkstatt wurde ABS hinten rechts vermutet. Habe den ABS Sensor tauschen lassen, leider ohne Erfolg.
Hat jemand einen Tipp oder ähnliche Probleme?
Bremslichtschalter, kostet 10 € bei Citroen, kann man selber einsetzen.  Kommt zumindest öfter vor, das war es jedenfalls bei meinem.
Was Motor angeht, kA.
das hatten wir bei unserem 2014 er Berlingo auch schon gehabt. Die freundliche Citroen-Werkstatt hat den Fehler ausgelesen und darauf hin einen neuen ABS-Sensor bestellt. Nach dem Tauschen die grosse Ernüchterung: Fehler immer noch da, Mäusekino am leuchten und ABS und ESP immer noch ohne Funktion. Bei genauer Betrachtung war es dann ein durchgescheuertes Kabel. Die rutschen beim Berlingo wohl gerne mal aus der Halterung / Führung.
Das „Problem“ ist bei Citroen Deutschland nicht unbekannt, in unserem Falle gab es einen Gutschein für Zubehör oder Werkstattrechnung. Damit haben wir dann 2017 die anstehende Tüv-Prüfung bezahlt  *gg*
Rene
Hallo Rene,
weißt du das Kabel durchgescheuert war?
  • 4 Wochen später...
Hallo, mein Problem ABS ESP defekt wurde gelöst. Zuerst wurde der Sensor hinten rechts gewechselt, Fehlermeldungen leuchten aber weiterhin, nun wurde Verdacht auf defektes Steuergerät vermutet. Bin dann gestern in eine Citroën Vertragswerkstatt, nochmals alles durchmessen und nun fand man ein defektes Kabel zum ABS Sensor, war laut Aussage schon öfter vorgefallen. Endlich wieder alles gut.
  • 9 Monate später...
Hallo, kann mir bitte jemand sagen um welches Kabel sich es da genau handelt? Danke!
Hallo, um den Fehler einzugrenzen sollte man erstmal eine Fehlerabfrage vom ABS/ESP durchführen. (z.B. Fehler ABS-Sensor hinten links oder hinten rechts)
Auffällig ist immer der Kabelbaum hinten links oder rechts. Dazu muss man die Isolierung direkt hinter dem Stecker entfernen und den Kabelbaum auf Oxydation/ Unterbrechung prüfen. (Berlingo lll Problem) Die Sensoren mit dem Stück Kabel daran, sind unauffällig.
Bearbeitet von p1000
  • 5 Monate später...
Am 14.1.2019 um 16:16 schrieb Peter11560:
Hatte genau das selbe Problem am Berlingo KaWa. War der Sensor am Federbein hinten links. Wurde ein Stück Kabel erneuert. Kostete 50 Euro incl. Arbeitslohn. BJ 2011. War bei 80 Tkm.
