Bei meinem C5 I steht RHY beim Menü Einspritzung. Es müßte aber 4HX stehen. Was passiert wenn ich auf 4HX umstelle?
Hat das keiner Mal gemacht oder weiß was passiert?:)
so ganz erstehe ich Deine Frage nicht - und wo oder was willst Du umstellen?
Beim C5I gab es einen RHY 2,0 HDI (DW10TD 90PS) und natürlich auch den 4HX.
Bei der Diagnose mit der LEXIA 3... wird die passende Fahrgestellnummer ausgelesen und die Orga eingegeben.
Üblicherweise wird dann "Globaltest" ausgewählt und automatisch durchgeführt.
Schreibe mal Deine VIN und beschreibe den Weg wie Du die Diagnose durchführst.
Gruß Wolfgang
Ok, er wählt am Anfang automatisch die VIN aus. Weiss nicht obs die Richtige ist. Werde ich noch checken. Ansonsten geht es um dem Menüpunkt "Einspritzung"
Grüße Michael
Mach mal Bilder von der von Dir beschriebenen Diagnose Situation - möglichst in der von Dir gewählten Reihenfolge.
Eine ausgelesene VIN ist immer richtig - deshalb wollte ich Deine VIN nicht - über die VIN kann das Fahrzeug eindeutig identifiziert werden.
Gruß Wolfgang
Also er macht alles richtig beim Globaltest und wählt den 4HX aus. Im Menü Einspritzung bei Fernwartung, manuell zeigt er dann RHY an.
Gruß Michael
Fernwartung ??? (Ferncodierung? für was)
Nach der Auswahl des Globaltests wird dieser durchgeführt und in einer Übersicht (Liste) alle Steuergeräte angezeigt. Bei jedem Steuergerät wird weiterhin angezeigt:
Dialog ja oder nein
Fehler ja oder nein
Jedes Steuergerät kann nun einzeln ausgewählt werden - z.B. das Einspritzsteuergerät - danach erscheint oben (gelbe Registerfelder) u.a. der Fahrzeugtyp und die Bezeichnung des Steuergerätes - weiterhin gibt es jetzt je nach Steuergerät verschiedene Untermenüs ( Fehler auslesen; Fehler löschen; Stellgliedertest; Parametermessung etc.)
Bei Interesse können wir gerne eine Diagnose - per Telefon - gemeinsam machen.
Gruß Wolfgang
Hmm, ich habe neue Injektoren eingebaut. Ist es möglich, daß diese für den RHY sind und nicht für den 4HX ? Dies ist der Hintergrund meiner Frage.
Bei der Lexia kenn ich mich gut aus. Ich wollte über die Ferncodierung die neuen Injektoren codieren, ist aber wahrscheinlich nicht nötig, da sie automatisch erkannt wurden.
Gruß Michael
Gute Frage, werden die Injektoren selbständig angelernt oder muss man die manuell im System eingeben?
Habe die bei meinem C5 2.2 HDI 2001 im Zuge einer Revision umgesetzt, merkt der C5 das selber?
Und einen musste ich oben aufschrauben um das Austreib-Werkzeug zu befestigen. Ein Citroen Mechaniker meinte das verstellt den Injektor... Ist der nun hinüber?
Fuhr übrigens im Notprogramm (Abgas Anomalie), konnte aber den Fehler durch Tausch des LMM (Aliexpress Teil) beheben. Ein Hella Teil ist aber unterwegs, sicher ist sicher :-)
Grüsse
