Hab mir vor knapp einer Woche ein X2 Berline 1.9 TD mit 90 PS geleistet EZ 05/98 und meine Eltern haben seit laengeren ein X1 Break (1996) mit dem selben Motor. (Kein Hydraktiv)
Meine Frage ist ob es ein Unterschied zwichen der Federung gibt? Ich hab das gefuel als ob meiner die kurzen Stoesse viel besser durch laesst (so aenlich wie bei meinem BX GTI. Der Break schwebt fast im Vergleich zu meinem.
mfg
Andre
erstmal vergleichen welche Federkugeln drin sind und welchen Druck die noch haben (messen!). Korrekte Höhe der Limousine prüfen. Welche Reifen sind drauf, wie ist der Luftdruck und wie alt sind die Reifen?
Dann den Verschleiss der Federbeine schätzen (knarzt er beim Rauf- und Runterfahren?), oder über die Km-Leistung.
Danach kommt es noch auf das Alter der Federbein aufnahmen an, die sind nämlich aus Gummi und tragen zum Kofrt auch bei.
Gruss
Norbert
Mein X1 aus '96 ist bei langsamer Fahrt hin und wieder so hart wie ein Porsche mit kaputten Dämpfern. Wenn ich ihn dann ca. 5 mal ganz rauf und ganz runter lasse, geht es wieder für eine Weile. Federkugeln sind wohl hinüber (Neu vor 2 Jahren) Die Werkstatt ist ein Witz. Langsam vermute ich, dass sie alte Kugeln eingebaut haben und neue berechnet.
hatte in den vergangenen Tage keine Zeit darum melde ich mich erst jetzt.
meiner hat jetzt erst 60000 km gefahren und es sind die 96178589 2-162-DL Federkugeln vorne eingebaut. Hab hinten nicht nachgekuckt.
Der X1 meiner Eltern hat die 96178589 0-342-DL vorne eingebaut. Gibt es da grosse unterschiede?
Werde heute dem Verkäufer heute mal bescheid geben.
Grüsse
André
ist denn Dein X2 mit Hydractive? Dann solltest Du das mal probieren, ob da eine Fehlfunktion vorliegt. Dazu gibt es hier viele beschriebene Tests. Wenn nämlich Hydractive in Deinem Wagen ist, sind die Kugeln natürlich anders als bei dem X1 ohne (einfach mal Funktionsprinzip auf den einschlägigen WebSeiten ansehen).
Wenn beide ohne Hydractive sind, werden zumindest hinten die Kugeln unterschiedlich sein (wg Limusine vs. Break).
Arne
@Murmeltier:
Die Kugeln haben 3 Jahre / 100.000 km Garantie. Weiß nur kaum jemand.
Meine gewechselten Kugeln waren nach nur einem halben Jahr und 12.000 km auf teilweise 10 Bar runter, warum auch immer.
Hat dann Arndt-Tuning anstandlos komplett erneut gewechselt.
ACCM idefix postete
nee is er nich
werd nächste Woche einmal Restdruck und Höhe prüfen lassen.
PS: wieviele Jahre Garantie gegen Rost hat der X2 denn?
Hab etwas Rost an der Motorhaube entdeckt.
Hallo Änder,
die 96178589 Kugeln sind bei beiden gleich (die nachfolgenden Nummern haben meines Wissens nichts mit der Art der Kugel zu tun): 400 cm3, 55 bar, 1.5 mm Bohrung. Und es sind auch prinzipiell die richtige für den X2 (genauer für alle Xantia ab 06/95).
Gruss
Norbert
Dann müssten die auch im X1 meiner Eltern sein EZ 1996
Norbert postete
Hallo Änder,
Tschuldigung, hab micht "verlesen", ist jetzt alles klar.
Danke für die Erklärungen und Tipps
Grüsse
André
