Biete Tempomat Xantia
JanBo.Sattler
Hi, ich habe hier noch einen kompletten Tempomaten für nen Xantia liegen:
Schalter aus dem Armaturenbrett, BEdienhebel inkl Lenksäulenverkleidung, Unterdruckpumpe, Membranverstelldings(Hat das tTeil überhaubt nen offiziellen Namen?, Kupplungsschalter, Steuergerät und nen Hand vol Relais inkl Sockel. Dem geneigten Leser ist sicherlich aufgefallen das das Wort Kabelbaum fehlt. Nach meinen Informationen ist bei vielen Xantias im Innenraum das meiste vorhanden. ´Das Steuergerät ist beim Handbremshebel untergebracht, also bitte schauen ob da was liegt. Der Übergang zum Motorraum ist wohl nicht vorhanden. Um die Verkabelung dort zu realisieren gibt es eine handgepinselte  Zeichnung von TX1 dazu.
Preis: keine Ahnung..bitte um Angebote
Dein Postfach ist voll. :D
Melde Interesse an.
Ebenfalls Interesse, stelle mich hinter Matthias an. :)
vor 11 Stunden schrieb JanBo.Sattler:
Oder, je nach Orga, oben hinterm Handschuhfach oder rechts am Schweller unterm Bodenteppich ca. 10 cm vor der B-Säule. Bei ersterem und letzterem Einbauort gibt es eine spezifische Halterung, auf die man allerdings auch verzichten kann.
Die Vorrüstung an sich, also der Kabelbaum, ist bei fast allen V6en vorhanden, nur bei ganz späten nicht mehr. Bei anderen Motorisierungen ist es mal so, mal so. Wenn man Stromlaufpläne hat und versteh, ist es in jedem Fall kein Hexenwerk.
Hallo Torsten,
Am 15.1.2019 um 23:23 schrieb TorstenX1:
weißt Du, wie es bei 7137 (VF7X11F00001F2717) und 7010 (VF7X11F00001F2166) aussieht?
Das bekommt man über die zugehörigen Schaltpläne heraus, habe ich aber grad nicht greifbar.
vor 21 Minuten schrieb TorstenX1:
danke, die passenden sollte ich haben. Mir war nicht bewusst, dass der Einbauort im Schaltplan steht  (beim CX ist das ein separater Bogen)
Die Stromlaufpläne haben immer 3 Seiten, auf der 3. sind die Einbauorte ersichtlich.
Hallo Torsten,
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
danke. Dann bin ich mal gespannt, ob der X1 Activa TCT einen passenden Kabelbaum hat. Im Motorraum ist allerdings kein freier Stecker..
vor 40 Minuten schrieb AndreasRS:
Wenn, dann findest du ihn im linken Kotflügel - falls du die beiden Stecker für die Unterdruckpumpe meinst. Mehr Stecker gibt es außerhalb des Innenraumes bei keinem Xantia.
Hallo Jan,
Am 18.1.2019 um 20:05 schrieb JanBo.Sattler:
Verkocht
Genau. Der Tempomat kommt in den Activa, den ich  von @Joe-DS gekauft habe! Schick bitte Deine Kontonummer (per PN), danke.
PS: Weiß jemand die Teilenummer für den X1-Tempomatschalter (Nummer 12)?
Schalter Nr 12.
Hier die OE Nr.
Selbstverständlich nfp
96134917 ZL
