Kühlerfrostschutz prüfen!
Eine Mischung aus silkatfreien/silikathaltigen Frostschutzmitteln ergibt ein aggressives Gebräu, das den zarten Aluwaermetauscher angreift.
Der Wärmetauscher fängt nach außen an zu stinken, da er innerlich angefressen wird. Der Gestank ist Abgas ähnlich.
Kuehlerreiniger verwenden, Kühlsystem gut spülen und unbedingt Frostschutz silikatfrei rot oder original Citroen silikatfrei grün einfüllen.
Eine leichte Geruchsbelästigung könnte anfangs weiterhin bestehen, weil das Kühlsystem noch chemisch versaut ist, baut sich aber nach und nach ab.
  • 4 Wochen später...
Kurzes Feedback: die Geruchsbelästigung ist fast 100% weg! Falsches Kühlwasser war sicher ein Faktor, dass ist nun ersetzt.
Was sicher auch noch eine Ursache war: der Partikelfilter war relativ dicht (Dieselfilter reinigen). Durch den Rückstau drückten die Abgase überall durch wo sie nicht sollten.
Filter durchgängig gemacht, jetzt läuft der C5 schon besser und der Abgasgeruch ist weg. Vor allem zieht er jetzt auch noch nach längere Fahrt und fällt nicht ständig in das "Dieselfilter reinigen" Programm.
