Suche C-Matic Getriebe (GS)
renfa2003
Hallo ich suche ein C-Matic Getriebe mit Zubehör und tech. Dokumentation. Nicht aus CX, sondern GS oder GSA.
Ich suche alles was man zum Umbau (Projekt) benötigt.
Danke René
Versuche es erst gar nicht die Einzelteile zusammenzutragen, Kaufe dir ein Schlachtfahrzeug denn da ist mehr anders als nur ddas Getriebe und die Pedalerie.
Die Schwungscheibe, der Wandler, die elektrische Kupplung und die Verkabelung dazu. Schaltgestänge bleibt, Kupplungspedal muss raus.
Meine persönliche Meinung dazu: Lass es sein, das ist ein Megaaufwand! Dann lieber einen C-Matic kaufen und die Karosse renovieren!
Danke für eure Antworten. Es ist derzeit noch ein Gedanken
projekt. Ich wollte auch keinen GS/A umbauen. Habe da an einen M35 gedacht.
Wie bitte was? Weisst du schon was ein M35 ist?
vor 15 Stunden schrieb CX Fahrer:
Guckst du am Besten auf Wikipedia Citroen M35.
Enten/Ami ähnlicher Rahmen, aber mit Hydropneumatik.
Motor ist ein Einscheibenwankelmotor mit 50PS
Getriebe GS (deshalb die C-Matic Idee). GS Birotor und Ro80 haben beide eine Halbautomatik
Karosserie vorne wie Ami 8 hinten Coupé Form
vor 19 Minuten schrieb renfa2003:
die Karosse ist aúch vorne völlig anders als Ami 8
vor 39 Minuten schrieb renfa2003:
Jetzt komme ich aber gleich mit der nächsten Frage. Hast du einen M35?
Mangelt es dir an Komfort wenn du damit fährst oder warum willst du eine C-Matic einbauen?
Oder willst du dir erst einen M35 kaufen und ihn dann umbauen.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Ich denke mal dem @CX Fahrer brauchst Du nicht erklären was ein M35 ist...
Ach so, ich hatte das als Frage verstanden.
vor einer Stunde schrieb AStrunk:
Die Kotflügel sind die gleichen, wie beim Ami 8. Die Maske ist etwas anders. Die Haube könnte gleich sein. Die Türen sind wie Ami 8, aber länger.
Es gibt schon eine gewissen Ähnlichkeit, sie ist nicht völlig anders. Eine Laie sieht keinen Unterschied, oder?
vor 59 Minuten schrieb CX Fahrer:
Ja hab' einen.
Es ist derzeit nur ein Gedankenmodell, meine Art mich mit Technik auseinander zusetzen. Ich will die technische Machbarkeit checken.
vor 33 Minuten schrieb renfa2003:
Die Haube ist anders
vor 2 Stunden schrieb renfa2003:
Das Getriebe ist nicht GS, hat aber einige Gleichteile.
Deine Art Dich mit Technik auseinanderzusetzen ist sehr verbesserungsfähig :D
Ja kann sein. So ähnlich wie beim Ami Super vermutlich.
Wisst ihr, ob der Tank vom Ami kommt?
Der Einlass ist aber auf der Fahrerseite
vor 27 Minuten schrieb renfa2003:
Nicht vom Ami.
Hat 43 Liter.
Beim M35 lautete das Motto: Möglichst viele Spezialteile, damits so richtig teuer wird :P
vor 6 Minuten schrieb renfa2003:
Ja richtig teuer war er
Damals oder Dein Kauf?
Am ‎16‎.‎01‎.‎2019 um 16:42 schrieb CX Fahrer:
Versuche es erst gar nicht die Einzelteile zusammenzutragen, Kaufe dir ein Schlachtfahrzeug denn da ist mehr anders als nur das Getriebe und die Pedalerie.
So (mit Schlachtfahrzeug) habe ich das auch mal gemacht und m.E. geht das auch nur so, da man für einen Umbau einiges mehr braucht als nur ein C-matic Getriebe! Und das Mehr liefert dann das Schlachtfahrzeug, wenn es noch komplett ist. Aber da C-matic relativ unbeliebt sind, kann man solche Schlachtfahrzeuge auch heute noch finden.
Achtung: GS C-matic und GSA C-matic sind unterschiedlich, Wandler können z.B. nicht untereinander getauscht werden!
Bernhard
Am 17.1.2019 um 21:33 schrieb jozzo_:
Damlas so teuer wie eine DS
