bei meinem C1 zieht es im Fußraum. Die Heizung nach unten funktioniert, aber es ist unangenehm, die Heizung auf Volldampf laufen zu lassen, um die Füße warm zu halten.
Von irgendwo scheint da kalte Luft unten reinzukommen, auch die Sitzschienen sind eiskalt. Gibts da Erfahrungen?
Wenn da ein Radio nachgerüstet wurde, könnte jemand den Kabeldurchgang zum Motorraum nicht wieder abgedichtet haben. Sinngemäß kann der Gummibalg des Kupplungsseiles ein Problem sein, wenn das Auto so etwas hat. Ich kenne mich beim C1 kaum aus.
Ok, da könnte ich mal vom Motorraum aus nachschauen. Danke!
Man kann auch so einen Nebelgenerator für Discotheken in den Inneraum stellen. Dann sieht man schon, wo es im Motorraum qualmt.
Bearbeitet von Gernot
