"Da das AGR-Ventil mit seiner Stellmechanik im Strom der Abgase liegt, ist es das sensibelste Bauteil der Abgasrückführung. Durch das im Abgas enthaltenen Ruß verdreckt der Stellmechanismus des AGR-Ventils mit der Zeit, was dazu führen kann, dass das AGR-Ventil nicht mehr richtig öffnen oder schließen kann. Dazu kommen Öldämpfe aus dem Ölabscheider, die sich mit dem Ruß verbinden. In der Folge können sich zum einen die Abgaswerte verschlechtern, zusätzlich kann es zu deutlichen Symptomen wie einer verzögerten Gasannahme oder starkem Leistungsverlust kommen."
https://www.autobild.de/artikel/agr-ventil-defekte-ursachen-und-symptome-13277241.html
Wenn man den Ölabscheider vom AGR trennt würde es doch die "Versottung" abmildern, oder ?
Das würde doch bedeuten AGR und Ansaugrohre verdrecken nicht mehr so schnell und so stark?!
Hier gibt es auch noch Infos zum Thema :
https://www.krafthand.de/artikel/bye-bye-blow-by-19384/
Bearbeitet von pargelenis
  • 4 Monate später...
Sorry, falsche Unterkategorie. Kann gelöscht werden.
Bearbeitet von Miles
Falsche Kategorie
