Untere Tachowelle BX 19 Automatik
StefanR
Ich suche für meinen BX 19 Automatik die untere Tachowelle.
Ich habe leider keinen Anbieter gefunden, der sie liefern kann.
Ich freue mich über Angebote!
Stefan
Gesendet von meinem Pixel 2 mit Tapatalk
OE 95496555 sollte passen, original leider nicht mehr verfügbar. Der Automatik-BX hat keine dpezielle Tachowelle, da paßt ggf. auch was vom ZX/Xantia wenn die Länge halbwegs stimmt. Der Anschluß unten ist gleich, oben müßte auch passen.
oder eine bei taflexa bauen lassen
Im Prinzip schon. Die letzten die ich bestellt hatte hatten aber alle eine zu große Überwurfmutter drauf und gingen zurück...
vor einer Stunde schrieb alienblut:
Irgendeine wird schon irgendwo passen.
Für den BX gibts 5 oder 6 VERSCHIEDENE untere Tachowellen
Gerade eben schrieb jozzo_:
Das stimmg wohl, aber außer der sehr speziellen vom 4WD kann man so ziemlich jede überall einbauen. Ist Platz genug im Motorraum wenn man nicht gerade einen Diesel oder 16V mit ABS und Klima hat...
Ich dachte 96073325 wäre die Nummer? Wo kann man die denn eigentlich raussuchen, ich habe nur ein PDF...
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Die Nummer ist eine der vielen Optionen...
vor 44 Minuten schrieb bx-basis:
Auch bei Automatik? Das konnte ich zB. nicht mehr rausfinden
Ja, Differential und Tachoantrieb des 4HP14 im BX sind quasi identisch mit dem BE-Getriebe.
NFP
01
TACHOWELLE
- 1,360L BIS ORGA-NR. 04252
96 073 325
NFP
01
LONG 485
- 1,580L UND BENZIN
01
LONG 485
- 1,905L UND BENZIN
01
LONG 485
- 1,769L UND DIESEL
01
LONG 485
- 1,905L UND DIESEL
01
LONG 485
- 1,905L UND BENZIN UND MIT BORDCOMPUTER
01
LONG 485
- 1,360L SEIT ORGA-NR. 04253 BIS ORGA-NR. 04724
01
LONG 485
6123 A4
NFP
01
LONG 222
- EINSPRITZER UND 4X4 UND 1,905L
01
LONG 222
- BENZIN UND 4X4 UND 1,905L
01
LONG 222
- 4X4 UND GTI 16S
01
LONG 222
- DIESEL UND 4X4
95 496 555
NFP
01
LONG 570
- GTI 16S
01
LONG 570
- 1,905L UND BENZIN AUSSER MIT BORDCOMPUTER
6123 G9
NFP
01
LONG 330
- SEIT ORGA-NR. 04725
6123A4 oaßt definitiv nur beim 4WD, alle anderen sollten sich einbauen lassen, wobei die 6123G9 von der Länge her knapp sein könnte.
Beim 19 TRS Automatik ohne Klima/ABS kann die ruhig lang sein, da ist Platz für Verlegung mit großem Bogen, eine kurze Welle geht auch, dann eben schön gerade zur Spritzwand...
Wenn auf dem Getriebe die HD-Pumpe sitzt, an der Spritzwand Leitungen von Klima und ABS hängen und dann auch noch ein Geschwindigkeitssensor zwischen den Hälften sitzen soll sieht das anders aus...
Was ist denn bei denen für rechtsgelenkte BX anders? In UK gibt es noch lange Tachowellen. Die zwei die ich bei eBay bestellt habe sind zu kurz...
vor 42 Minuten schrieb StefanR:
Die richtigen Längen stehen 2 Beiträge oberhalb
