Hallo. Habe seit ca. 5 Wochen das Problem daß das Gebläse der Klimaautomatik beim Öffnen der Tür automatisch anläuft, bzw. noch ca. 1 Minute nachläuft, obwohl die Zündung aus ist. Woran könnte das liegen.
Wie stellt sich das denn dar, wenn der Lüfter bei laufendem Motor von Hand eingestellt wird? Kannst Den ganz herunterstellen?
Bearbeitet von Gernot
Nein. Gebläse läuft hochtourig. Wenn ich die Gebläse manuell runterdrehe tut sich nichts. Bei Einstellung 'Aus ' bläst es nur noch kalte Luft, ansonsten heiß.
Dann würde ich sagen, ist der Vorschaltwiderstand bzw das Transistormodul des Lüfters defekt. Das ist ein recht verbreiteter Fehler. Alternativ könnte noch das Steuerteil der Klimaanlage eine Macke haben, aber das wäre der seltenere Fall.
Wo kann ich den Vorwiderstand finden. Ich der leicht zugänglich oder muss ich dafür das Auto zerlegen.
"Kugelblitz" sollte das wissen. Er schreibt vorne rechts unter dem Armaturenbrett. Das Transistormodul ist an sich nur mit zwei Schrauben fest.
