Hallo. Habe seit ca. 5 Wochen das Problem daß das Gebläse der Klimaautomatik beim Öffnen der Tür automatisch anläuft, bzw. noch ca. 1 Minute nachläuft, obwohl die Zündung aus ist. Woran könnte das liegen.
Ich glaube, es gab da mal eine Funktion, die das Gebläse nachlaufen hat lassen, damit die Feuchtigkeit der Klimaanlage entweicht. Das kann man bestimmt im Menü ein- und ausschalten. Mein 2018er hat diese Funktion leider nicht.
Problem schon gelöst? Hat sich bei meinem C4P exakt gleich verhalten, die Laufzeiten wurden länger, hat mir irgendwann mal die (bereits angezählte) Batterie geleert...
Lag am Relais/Steuergerät welches unter einer Abdeckung vor dem Kühler sitzt. Man kommt von oben gut ran indem man die Abdeckung rund um die Motorhauben-Verriegelung entfernt. Das Teil wurde modifiziert, beim Neuteil muss man die Abdeckung ebenfalls erneuern.
Problem wurde heute gelöst. Der Vorwiderstand der mit dem Lüfter verschraubt ist, hatte einen Schuss und ist durchgebrannt. Habe heute einen neuen reingeschraubt. Funktioniert wieder tadellos.
