Mein AX (Bj. 3/92, 60 PS, Bosch-Einspritzung, Verteilerzündung) nervt mich schon seit längerer Zeit mit folgendem Problem:
Er reagiert beim Anfahren zeitweise sehr bockig und nimmt so ruckartig Gas an, daß man sich wie ein blutiger Fahranfänger fühlt!
Der Fehler tritt nur direkt nach dem Anlassen des noch restwarmen Motors auf, so z.B. wenn das warmgefahrene Auto (je nach Außentemperatu)r etwa eine dreiviertel Stunde abgekühlt ist.
Bei warmgefahrenem oder ganz ausgekühlten (Auto steht über Nacht) Motor tritt der Fehler nicht auf!
Kann mir jemand einen Tipp zur Fehlerdiagnose geben?
Vielen Dank und Viele Grüße an alle!
Kilian
Kann mir wirklich keiner helfen...? Ich habe mal gehört, dass beim AX das Drosselklappenpoti gerne spinnt. Vielleicht ist´s ja das?!
einbfach mal den Fehlerspeicherauslesen.
Sonst höstens das POTI
scheint der sensor für die motortemp zu sein. der schaltet wahrscheinlich erst bei ganz kalt auf fettes gemisch um - daher ruckeln bei etwas kalt. Die mexico-käfer haben ein ähnliches problem (1.6 ie oder wie das bei auweh heißt): wenn du bei nem kalten käfer nur ein wenig gas gibst, schaltet er von fetter leelauf auf fahren und geht fast aus, fängt sich wieder usw. hilft nur bleifuss fahren ;-)
Achso - ax hat schubabschaltung - kann das ganze noch negativ beeinflussen
was macht denn Dein golf?
und: hast Du in dem schlachtmotor noch ein intaktes leerlaufabschaltventil?
gruß
Philip
Vielen Dank für Eure Tipps! Ich werde demnächst alles mal gründlich checken und dann berichten!
@ Philip:
Der Golf war nach ca. 460.000 km dann doch tot (elektronischer Vergaser fing an zu spinnen + Hydrostößel)...
Nach einem Leerlaufabschaltventil muß ich nochmal schauen. Soll es denn für Solex oder Weber sein? Oder sind die identisch...?
Gruß an alle!
Kilian
Hi Kilian!
Bei unserem AX war's seinerzeit das Drosselklappenpoti - Reparaturkosten lagen weit über dem Zeitwert ;-(
Dir wünsche ich in diesem Sinne mehr Glück!
