ACCM Ludger Wilhelm
beim C3 meiner Frau ist die Schaltung sehr schwergängig. Nach etwa 10 km Fahrt normalisiert es sich. Das Getriebeöl habe ich schon gewechselt. Kupplung und Getriebe sind unauffällig.
Es ist ein C3 aus 2007 mit dem 1,4 Liter Motor mit 73 PS und Schaltgetriebe.
Wenn es an den Schaltzügen liegen sollte: bekomme ich die nur bei Citroen? Leicht zu wechseln?
Danke schon mal für Eure Hilfe!
        Ludger
Bearbeitet von ACCM Ludger Wilhelm
Beim 2003 er glaub ich von einem Freund mußte ich die Schaltzüge erneuern weil einer defekt war. Vielleicht kannst Du Kriechöl reinlaufen lassen...solang noch die Funktion grundsätzlich da ist.
