Gestern war ich bei meiner Werkstatt des geringsten Mißtrauens und habe mal versucht einige Fehler abzuklären. Ging mal wieder glorreich in die Hose.
Der Fehlerspeicher zeigt 405 sporadische Fehler mit dem Code P0116 an, das sollte meiner Meinung nach der Kühlmitteltemperatursensor vom Motor sein, da der Fehler im Motorsteuergerät abgelegt ist. Leider konnte mir der Reparaturmann nicht sagen ob es dieser Sensor ist und wo der sitzt.
Dann habe ich im Journal noch den Fehler P0000 und P1644. Auch diese Fehler sind nicht bekannt. Obwohl der P1644 wohl auf einen Schaltkreisfehler der Benzinpumpe deutet.
Elektronik ist was feines. Meine Frage also, wo sitzt dieser Kühlmitteltemperatursensor. Und wieviele hat der V6? Und worüber wird die Benzinpumpe angesteuert? Wo sitzt das Relais für die Pumpe?
Bearbeitet von Barbecker
Nachtrag
Der Temperaturfühler sitzt irgendwo im Thermostatgehäuse und es gibt nur einen einzigen beim C5. Steckerfarbe sollte grün sein.
Relais für die Pumpe ist integriert in die BSM (Sicherungskasten im Motorraum), nicht auswechselbar.
Bearbeitet von bx-basis
Danke, dann werde ich mich mal auf die Suche machen. Obwohl ich bald auf Kontaktprobleme tippe. Der Wagen besteht schließlich zu 90% aus Kontaktproblemen.
Sitzt das Thermostat an der Getriebeseite? So genau kann man das gar identifizieren.
