Saxo Lautsprecher vorne (Achtung: saudumme Frage)
ich hoffe, dass diese Frage nicht zu dämlich ist, aber bevor ich was kaputt mache,
frage ich lieber (kenne mich mit so modernen Autos nicht aus ;-)
- Habe die Lautsprecherverkleidung in der Tür abgenommen und dahinter verbirgt sich auch
wie erwartet ein zweiadriges Kabel. Schön.
- Dumm ist nur, dass dieses Kabel an BEIDEN Enden festgemacht ist! Erwartet hätte
ich genau EIN loses Ende, das in der Luft baumelt und wie in allen alten Karren
unmotiviert rumklötert. An dieses Ende hätte ich gerne die Lautsprecher angeschlossen...
- Ein Ende ist ein Steckverbinder, der, nehme ich mal an, an eine Art Verteiler des
Kabelbaums in der Tür drangesteckt ist. So sieht es zumindest aus und das macht
ja auch Sinn.
- Das andere Ende ist aber auch irgendwo festgemacht und es ist nicht einsehbar, wo.
Das finde ich, gelinde gesagt, etwas befremdlich.
- Habe auch schon vooorsichtig dran gezogen, aber da bewegt sich nichts.
Frage: wie ist das gedacht? Muss da erst noch was abgeschraubt werden?
Voodoo-Spruch? Zauberwerkzeug?
Im Handbuch steht übrigens unter "Lautsprecher einbauen": Lautsprecher einbauen.
Toll.
Grüssle,
Harald.
Also ich gehe mal davon aus, dass der Steckverbinder auf einer Art "Blindstecker" festgesteckt ist, damit er eben nicht lose und unmotiviert rumklötert.... versuch doch mal, ob Du den Stecker abziehen kannst, wenn Du ihn an den Seiten zusammendrückst! Und schreib mal bitte, welche Farbe der Steckverbinder hat....
das ging ja schnell ;-))
Diese Vermutung hatte ich auch schon, aber dazu sieht mir das Teil etwas zu
"sophisticated" aus. Man bekommt dieses Ding auch nicht runter (ok, vielleicht
mit Chinesenfingern und zerschnittenen Händen). Der Stecker ist weiss.
Fruit of Dawn
Wird wahrscheinlich wirklich der Stecker sein, denn die Orig Cit Lautsprecher werden mit einer Steckverbindung angeschloßen. Schnipp, Schnapp...
Sicher??
Was'n Aufwand. Ich glaub's nich.
Wäre es nicht einfacher gewesen, dass bei UV-Bestrahlung hydraulisch betätigt eine
10er-Tastatur aus dem Lautsprecherloch heraneilt, man gibt
einen 8-stelligen Code ein, es geht ein Kläppchen auf und zum Vorschein kommt
ein Roboterärmchen, welches einem das Lautsprecherkabel reicht??
Mann, da ist eh so 'ne Klebefolie, die vorher weg muss.
Warum nicht das Kabel ab Werk da dran frickeln???
Gleicher Effekt, man schon die Finger und es wäre vor allem offensichtlich.
Ich muss mir jetzt extra Chinesenbesteck holen.
Als normaler Mitteleuropäer kommt man nämlich an diesen Minifummelwinzstecker
nur unter Schmerzen dran, will man nicht die Kabel abreissen.
Ok. Abreissen.
die Klebefolie solltest Du nach Möglichkeit dran lassen, wenigstens am oberen Ende. Denn die schützt den Lautsprecher ein wenig gegen das Wasser, das evtl. in der Tür nach unten läuft.
Bernhard
Hallo Harald.
selbiges Problem hatten wir hier. Allerdings war es bei uns (2001er) die Kabel aus den weißen Steckern zu ziehen. An den Kabeln waren dann sogar Kabelschuhe die eindeutig auf die Lautsprecher steckbar waren. Glaube ich zumindest mich zu erinnern.
Definitiv weiß ich jedenfalls noch : die Kabel waren rausziehbar.
Flo
