Ja, es geht weiter....
.... heute ging die gelbe Motorkontrollleuchte an und leider nicht mehr aus.
Mein ODBII sagt dazu Fehlercode 1 Parameter 27  und P 2202 = NOx Sensor Circuit Low Bank 1.
Weiß jemand was das ist und was das kostet? Kann ich damit noch fahren?
Langsam wird mein Schlitten teuer.
Habe innerhalb kürzester Zeit investiert:
  • Neue Batterie
  • Hydraulikeinheit hinten links
  • Hydrauliksteuerung hinten.
  • Stecker der Sitzheizung Fahrerseitig verbrannt.
  • Innenlüfterregler defekt
  • Telefon ist auch eine Katastrophe (mich versehen die Leute nicht)
  • und jetzt das.
Dabei ist das Fahrzeug gerade mal 3 Jahre alt. :mad:
Danke für eure Hilfe.
Ja, welches Fahrzeug isses denn? Rätsel, Rätsel ...
vor 18 Stunden schrieb Dieseltourer:
nahm an,  die Fehlerbeschreibung wäre bei allen Diesel / Benziner / Herstellern gleich.
Hast recht, so macht's mehr Sinn.
Es geht mal wieder um meinen Citroën C5 III Break 2015 TD_ 2.0 BlueHDi 150.
Sorry for that... -_-
hat keiner eine Idee?
Kann ich damit noch länger fahren oder muss das gleich gemacht werden?
Ist relativ einfach. Der NOx-Sensor scheint nicht mehr zu funktionieren. Da es ein Vierzylinder ist und kein Sechszylinder mit 2 "Bänken", welcher 2 dieser Sensoren hat,...............
einfach austauschen.
Vielleicht mal Addblue nachfüllen?
vor 19 Stunden schrieb Tim Schröder:
Ist randvoll, ist vor 3 Monaten befüllt worden. Das kann's nicht sein.
vor 20 Stunden schrieb Wurzelsepp:
Hat einer schon mal den Sensor im Citroën C5 III Break 2015 TD_ 2.0 BlueHDi 150 getauscht? Weiß nur das sie im Auspuff steckt. Wo finde ich den genau?
Gib's da verschiedene? Welche OEM hat das Teil?
vor 35 Minuten schrieb _dudi_:
Es hilft wenn Du das gleich sagst.
Der Sensor sitzt hinter dem DPF im Abgasrohr. Teilenummer: 98 211 211 80 schlappe 278,- beim Freundlichen. Du kannst mit der Teilenummer ja mal gurgeln
OE 9821121180 wird dünn. Hab nichts gefunden. Nur 9681852780, ist aber eine Lambdasonde. Bleibt ja nur der Gang zum Freundlichen. Das Ganze passt nicht so recht in meine Lebensplanung, sprich Zeitplan. Kann ich damit noch ein paar hundert km fahren ohne noch mehr zu beschädigen.
Bevor Du jetzt was tauschst, solltest Du vielleicht mal messen (lassen) ob und was der Sensor so macht.  Am Sensor hängt ja wohl noch so etwas wie ein Steuergerät dran.
Ob und wie lange Du damit so fahren kannst? Wer will das zuverlässig sagen. Es ist jedenfalls möglich, dass die Leitung reduziert wird, um die NOx-Werte zu senken. Dass direkt etwas kaputt geht, glaube ich aber nicht.
Ggf. kann ich den Sensor als Neuteil etwas preiswerter liefern. Bei Interesse bitte PN.
Bearbeitet von Tim Schröder
Hallo Tim,
Ich danke dir erst einmal für deine Hilfe.
Gruß von der Ostsee.
