Verkaufe Hydraulikpumpe aus Xantia 1,6
oehne123
Da ich meinen Xantia verkauft habe , brauche ich nun die Ersatzteile nicht mehr. Ich hatte mir diverse Teile für den Fall der Fälle ins Regal gelegt. Beim Auf- und Umräumen kam das nun zum Vorschein. Ich habe 2 Hydraulikpumpen für 1,6er und oder 1,8er 8V  anzubieten. Beide Pumpen habe ich im Laufe von 2016 neu gedichtet und  ins Regal gelegt. Also alle 0-Ringe und Simmerringe gewechselt. Quasi neuwertig. Die Pumpen sind unterschiedlich . je nach Klima oder nicht. kenner können dies durch umschrauben passend machen.
Bei Interesse bitte Nachricht
6-Kolben oder 6+2-Kolben wäre für potentielle Interessenten noch wichtig.
Auch das reicht nicht, es kommen 4 verschiedene nicht kompatible Pumpen infrage.
Je 2 6-Kolben und  6+2-Kolben - Pumpen.
Es sind die 6+2 Pumpen . Beide.
Dann unterscheiden sie sich noch bei der Lage der jeweiligen Schlauchstutzen. Ich war immer der  Meinung dass die umgeschraubt und passend gemacht werden können. Torsten weiss es besser. Verwertbare Nummern stehen nicht drauf glaub ich . Bild einstellen wäre hilfreich aber mir zu umständlich
vor 2 Stunden schrieb oehne123:
Es handelt sich wohl um 4007 T2 oder 4007 T4, ich könnte dir das aufschlüsseln, wenn du die Nummern auf den Pumpenglocken angibst. Aber womöglich ist das mir oder auch dir zu umständlich..,
Es sind nicht nur die Anschlüsse unterschiedlich, sondern auch die Deckel hinter der Riemenscheibe haben ein anderes Maß und damit sitzen die Riemenscheiben nicht in der Flucht wenn falsch. Außerdem können die Pumpenwellen entsprechend verschiedene Längen haben, die habe ich mir leider noch nicht genau gelistet.
Bei allem Respekt: Wenn man Hydraulikpumpen verkaufen möchte, dann sollte man auch bemüht sein zu erklären was man genau verkauft. Es sei denn natürlich, die kosten nur 30,- Euro und es wird darauf hingewiesen, daß der Käufer sie nicht ohne genaue Prüfung einbauen darf.
Am 23.1.2019 um 19:38 schrieb oehne123:
Ich kann Bilder direkt beim Erstellen eines  Beitrages auswählen und einfügen, völlig easy. Evt. gibt es diese Funktion aber nur für Clubmitglieder ?
Mal gucken ob das jetze funktioniert hat. Bilder sind jedenfalls hochgeladen.
https://www.andre-citroen-club.de/gallery/image/11726-20190211_105121_1549900674390_resizedjpg/
https://www.andre-citroen-club.de/gallery/image/11725-20190211_104638_1549900735567_resizedjpg/
Oben: 4007T4: 1.8i16V / 1,6i / 1,8i 8V, immer mit Klima und Antisink
Unten 4007T2: Alle 8-Ventiler außer tct / 1,8i16V, immer ohne Klima und Antisink
Alle 3 GEhäusebauteile sind unterschiedlich, ebenso die Wellen. Im Prinzip ist nur das Pumpenrad identisch.
Danke für die fachmännische Identifizierung.
Hier nochmal hochgepuscht. Ich verkaufe diese Hydraulikpumpen immer noch. Also wer sowas braucht. Bitte melden.
