Suche: diverse Teile für AX
Vulcan
Grüss Tag allerseits!
Um meine AX`e aufzupimpen brauche ich noch folgende Teile:
Es handelt sich um 5-türige AX`e der 2. Serie. Die Innenraumteile sollten Farblich stimmen, Exterieur spiel keine Rolle, da die Teile noch lackiert werden.
Da ich mittlerweile eine Lieferadresse in Germany habe, müssen die Teile nicht in die Schweiz versendet werden.
Also mal alles anbieten was ihr so habt. Ich weiss, die einen Teile sind rar...
Meine e-Mail: tobiasweder@sunrise.ch
Man grüsst,
Vulcan
Das nenn ich mal ein perfektes Suchinserat
Ich hab noch ZX-Stellmotoren, schick mir mal die letzten 8 Stellen der VIN, dann checke ich mal, ob die passen...
Edit: Ich müsste 3x den passenden Stellmotor dahaben, Teilenummer 6615.03, verbaut auch im AX 5-Türer ab ORGA 5315.
Bei Interesse einfach ne PN :)
Hallo Vulcan,
brauchst Du noch einmal Dämmmatten oder hoffst Du auf bessere?
Abhängig von der Antwort überlege ich mir, ob die Teile, die ich noch habe, Deinem Qualitätsanspruch genügen können. ;)
Viele Grüße, diestel
Besser darf`s freilich sein, aber wie geschrieben, habe ich mittlerweile zwei AX`e.
Hier noch die Threads zu den Kisten:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/116949-ax-serie-2-fragen/
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/125333-citroën-ax-11-avenue-ich-musste-einfach/
Die Teile müssen natürlich intakt sein - also nix abgebrochen oder so. Versteht sich natürlich, dass es keine Neuteile sind und Dämmmatten aus Prinzip des Nagers Lust gelitten haben. Zerdellte oder von Rost zerfressene Kotflügel kann`s auch nicht sein, Kratzer sind hingegen Wurscht.
Nochmals nachgehakt:
Die ZV-Stellmotoren von AX, BX und ZX sind identisch, oder?
vor 6 Stunden schrieb Vulcan:
Kraft meiner Wassersuppe würde ich behaupten, ja ;)
vor 8 Stunden schrieb Vulcan:
6615.03 kommt laut Service-Portal in AX, BX, Berlingo (Serie 1), Saxo, Xsara und ZX vor. Sollte also passen :)
vor 8 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
Gebenedeit sei Deine Wassergrütze! :D
Die ZV-Stellmotoeren kann man also von der Liste streichen....
Am ‎24‎.‎01‎.‎2019 um 01:12 schrieb Vulcan:
Dann werde ich am Wochenende mal Dachboden und Garage durchstöbern
Hört sich nach einer Menge Spass an ;)!
Danke!
Das Wochenende war nicht lang genug. Deshalb kommt die Rückmeldung der vorhandenen Teile erst heute.
- C-Säulen-Verkleidungen aus einem 3-Türer (guter Zustand, passen die auch für die D-Säulen im 5-Türer?)
- Heckklappenkomplettinnenabdeckung (guter Zustand)
- Seitenverkleidungen für den Kofferraum (eine hat ein ausgebrochenes Stückchen (kleiner 10mm) und davon ausgehend einen kurzen Riss (ca. 20mm), die andere hat einen ca. 80 mm langen Riss in Fahrzeuglängsrichtung irgendwo im oberen Bereich. Der lange Riss ist so erst mal unsichtbar und wäre von der Rückseite problemlos schweißbar oder klebbar.)
- Expansionsgefäß (Zustand: leichte Bräunung in Richtung Motor, sonst i.O.)
- Heckspoiler (guter Zustand, leichte Verfärbungen)
- Halter Heckspoiler: Die eigentlichen Halter habe ich, die Füße für die Heckscheibe nicht. Dafür habe ich allerdings einen Nachbau, den ich aus zu weichem Material hergestellt habe. Als Muster incl. Fotodokumentation der Herstellung kann ich den mitgeben. Dichtung habe ich nicht. Ich selber werde als nächstes Dichtungsmatten von Zylinderkopfdichtungen probieren.
- Dichtung unter dem Heckscheibenwischer ist aus dem gleichen Material wie für den Heckspoiler. Mit Gummi habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Dr fließt unter Druck.
- GT-Radabdeckungen fragst Du mich am besten in einem Jahr noch mal. Ich bekomme in den nächsten Wochen oder Monaten noch eine GT-Karosserie und bin mir noch nicht sicher, was daraus werden soll. Deshalb möchte ich mich von meinen noch nicht trennen.
- welche Konfiguration des Heckklappenleitungssatzes suchst Du? Ohne alles, mit Wischer oder mit Wischer und ZV? Evtl. ist ein Umbau auch einfacher.
So, jetzt bist Du wieder dran.
Salü Diestel,
habe Dir eine Mail geschrieben.
Lieber Gruss
  • 1 Jahr später...
Mahlzeit!
Brauche wiedermal ein paar Kleinigkeiten für den AX Tonic und zwar:
Der Entriegelungsstift und die Mittelkonsole müssten dunkelgrau sein, den Rest gab`s ohnehin nur in einer Farbe.
Ach, ich vermisse die vielen Schrottplätze der Vergangenheit...:(
