Stoßdämpfer Saxo/ Peugeot 106
Sergej Gleithmann
Sergej Gleithmann
Brauche vorne neue Stoßdämpfer für den 106. Habt ihr Empfehlungen? Möchte den Fahrkomfort erhalten und nicht zu straffe Dämpfer erwischen.
Sebastian
Genau, schliesse mich dem Thema an. Was wären die "weichsten" Stossdämpfer für AX/Saxo/106?
Die erste AX Serie soll ja weicher abgestimmt sein als die Serie 2....
vor 11 Stunden schrieb Schlumpf:
Sebastian
Ich dachte immer, die Aftermarket-Ersatzteile orientieren sich am Originalteil und haben deshalb prinzipiell auch die gleiche Abstimmung.
Was aber, wenn es verschiedene Originalteile gab?
Ein `86 AX 10 wird anders abgestimmt sein als `94 AX 11.
Kommt auch drauf an ob ABS oder nicht ,da ist einiges geändert
Sergej Gleithmann
Meiner auch nicht. Ist ein 98er 106 60PS.
Hallo,  ich müsste noch neue originale haben.  Ich schaue mal nach.
Sergej Gleithmann
Hallo, meine Frage wäre noch aktuell.
Grüße Sebastian
Dito...
Ich setzt noch einen oben drauf:
Ich möchte den AX weicher als Standart à la 1995 machen...also Dämpfer, welche den ersten Baujahren gleichkommt.
Man grüsst,
Tobias
Ich hab einige Federbeine liegen aber keine Ahnung aus welchem Baujahr ,die sehen alle dicht aus  ... wozu braucht Ihr Stoßdämpfer ?
Ich hab 1 x in 30 Jahren Stoßdämpfer für einen 205 vorn gebraucht  ( 430.000 km ) ,ansonsten hatte ich nie irgendein Probleme...
Sergej Gleithmann
Bei meinem ist einer undicht
...und mir ist die Federung zu straff. Der AX darf ruhig noch ein bisschen weicher sein...;)
Um mal etwas zu helfen und eure HP-artigen Vorstellungen zu zerreißen (sorry dafür): Die Teilenummer für die vorderen Stoßdämpfer beim AX 10 und 11 war über den gesamten Bauzeitraum die 5202.Y1. Somit sind das immer die gleichen. Dafür sind die Federn andere und das wird wohl den Unterschied machen.
Sergej Gleithmann
d_eric, konntest du schon nachschauen?
vor 18 Stunden schrieb Swifty:
Schon mal ein Ansatz. Also vorne wurden die Federn verändert, und hinten?
vor 20 Minuten schrieb Vulcan:
und hinten?
Gleiches Spiel, andere Drehstäbe, aber immer die gleichen Stoßdämpfer 5206.F9.
Zusammenfassend kann man sagen: Vorne Federn wechseln und hinten die Drehstäbe? Kriegt man diese alten Dinger noch bzw. gibt es dazu eine Teilenummer?
  • 1 Jahr später...
Aus aktuellem Anlass sollte der AX noch immer geschmeidiger werden. Da ja die Stossdämpfer angeblich alle gleich sind, müsste ich Federn und Drehstab aus einem AX der ersten Baujahre haben. Neu oder gebraucht ist Wurst...  Teilenummer?
