unser Dicker hat eine neue Malaise. Das Türschloss lässt sich mit dem Schlüssel nicht mehr öffnen oder schließen. Mit der Funke geht es ohne Probleme. Gruß Jens
Sowas ähnliches ist mir vor kurzem ebenfalls passiert. Ich steck den Schlüssel ins Zündschloß und wunderte mich, daß er sich nicht drehen ließ.
Lösung: Es war dunkel und ich bin aus Versehen in den falschen XM eingestiegen.
Eh Mann, den hänge ich morgen ans Schwarze Brett :lol:
Geht wieder, war wohl eingefroren.
 Gruß Jens
Hat wohl nicht an den Temperaturen im Januar gelegen. Jetzt geht’s wieder nicht. Da ich beim Schließen keinen unnormalen Widerstand spüre, werd ich wohl das Schloss tauschen müssen.
 Gruß Jens
Da der Funkschlüssel funktioniert und der Schlüssel selbst die Fahrertür nicht schließt, kann nicht am Microschalter liegen. Also sollte die Verbindung zwischen Schließzylinder und Schlossfalle nicht mehr funktionieren. Liege ich richtig oder falsch?
 Gruß Jens
Auf mechanische Schäden bereits geprüft? Also das im Schloss nichts steckt?
Nee, bei dem Sche...wetter mach ich nix. Wenn’s am WE mal längere Zeit nicht regnet, werde ich mal den Schließzylinder ausbauen. Da sitzt die Verbindung zur Schlossfalle dran. Vielleicht ist das Teil hin.
 Gruß Jens
Ich hatte damals beim Citroen den Fall, da hatte jemand seinen Schlüssel abgebrochen und der Schlüsselrest war nicht sichtbar da die "Schutzklappe" die Sicht versperrte. Nach 1-2 Wochen einsteigen über den Beifahrersitz war der Schlüsselrest in ca. 1h mit etwas Draht schnell entfernt.
Hier ist der Übeltäter. Der gebrochene Ring blockiert das Schloss. Mal sehen, wo ich son Teil her bekomme. Blöderweise lässt sich der Bock mit der Funke jetzt auch nicht mehr abschließen.
Gruß Jens
So, mit der Funke abschließen geht wieder.
Gruß Jens
Ich habe heute morgen beim :)angerufen. All inclusive kostet die Reparatur 100 €. Deswegen lege ich da keine Hand an.
 Gruß Jens
und für den selbst durchgeführten Ausbau gibt es eine "Gutschrift" ? ;)
Ronald
Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, da der Aus- und Einbau keine 10 min dauert.
 Gruß Jens
Muss die Türverkleidung zum Ausbau des Schlosses nicht ab?
Ronald
Nein, sonst hätte ich es selbst gemacht. Auf Schlosshöhe sitzt ein Stopfen. Hinter diesem befindet sich die Schraube, die das Schloss hält. Diese lösen und auf Anschlag drehen. Nun kann das Schloss rausgezogen werden. Beim Einbau darauf achten, dass die ZV funktioniert.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
RS
Hmh, ich bekomme nur Zündschloss oder den ganzen Schloß-Satz zu sehen.
Ronald
Ich nicht, wenn ich mit der VIN in die Servicebox gehe. Dann unter Karosserie, Türen.... Oder gib einfach 9170 HR ein. Dann findest Du Teil F.
 Gruß Jens
So, ich habe es doch selbst gemacht. War wirklich 5 min-Sache. Das Schloss hat 53,80 € gekostet. Ich musste natürlich auch nix angelernen, da das Schloss dumm ist.
 Gruß Jens
