Gibt es da Daten, Bilder und Informationen wo solche oder ähnliche 2 CV`s mit Schneeschildern ausgerüstet wurden und im Einsatz waren ?
Die Ente mit Schneepflug im Einsatz, z. B. hier:
https://www.youtube.com/watch?v=0uFa1p2k-io
Tim
die beiden Enten oben auf dem Foto sind 2CV-Sahara, wenn ich mich nicht irre.
Grüße: Bernhard
Ja, so wie es aussieht ja, bin aber auch kein Entenprofi.  Die beiden Schneeschieber haben anscheinend unten eine Gummi/Hartgummi Lippe verbaut, soweit, sogut. Aber beim Video gut zu sehen, das bei der Schaufel kaum Anpressdruck vorhanden ist. Ist doch eigenlich nicht im Sinne des Erfinders, oder ?  Das Schneeketten absolut nötig sind, ist klar . Evtl sind die paar PS nicht ausreichend, um Schneemassen zu bewegen. Denke mal, das ist wirklich nur ein Werbe Gag gewesen. Oder eine Idee aus der Kneipe . Oder beides . Ich gehe mal davon aus, das ab einer Schneehöhe ab 10-15 CM  das einfach nicht mehr funktioniert . Auch mit Anschieben nicht ... :P
vor 5 Stunden schrieb Roger_Rabbit:
Das kann man nicht mit modernen Schneeräumgeräten vergleichen.
Denn im Gegensatz zur aufwendigen Konstruktion der Schneepflüge ist der Schneeschieber beim Sahara am Chassis befestigt. Ein festes Hindernis und das Chassis wäre kaputt.
Daher die sichere Höhe und zusätzlich die Gummilippe.
Funktionieren tut es aber sicher, der Sahara ist stark genug.
Bearbeitet von jozzo_
vor 6 Stunden schrieb jozzo_:
Aber vielleicht nicht schwer genug, um Schnee wegzuräumen.
vor 13 Minuten schrieb 2schewo:
Das schaffen sogar Spielzeuge (ab 11:00)
Naja... im Grunde genommen ist der Minitrecker nicht unbedingt ein Spielzeug, der reisst schon was weg ;)
Die Konstruktion des Schneeschilds finde ich aber arg billig, welcher Ingi benutzt denn verschleissfreudige Splinte ??? Da haben bestimmt die Koofmichs gnadenlos zugeschlagen . Bei der Verschraubung des Trägerrahmen fehlen auch diverse U-Scheiben, man schraubt doch keine selbstsichernde Mutter auf ein 4 Kant Loch. Also ich würde das Teil so nicht kaufen. OK, der Grundgedanke ist ja gut, man könnte selber viel verbessern, um das zu perfektionieren .  Aber das ist ziemlich OT nun -_-
Für die Konstruktion tät  ich mich schämen!
Bearbeitet von uwe.v11
So hab ich auch gedacht, als ich DAS sah
