Hallo ,bin ganz neu hier.  Danke für die Aufnahme.
Folgendes ,Habe nach motorschaden ,diesen überholen lassen .
Motor wieder drin .springt nicht an .Fehlermeldung: nockenwelle passt mit kurbewelle nicht überein.
Nockenwellensensor getauscht ,keine Änderung . Mit Start pilot springt er kurz an .Spritt kommt an. Die Injektoren wurden ultraschallgereinigt
Muss da irgendwas neu angelernt werden.  Dann ist da irgendwie noch ein Stecker über der hängt unten Mitte des kühlere Nähe ölkühler. Hab aber kein Gegenstück dafür .??
Kommt hier zufällig jemand aus dem Raum steinfurt oder Münster der mir helfen kann ?
Jumper 2,2,ltr hdi bj 2013
Gruß Matthias
Infos auch gerne per Whatsapp 01722711317 oder Mail fliesenfachbetrieb@t-online.de
Bearbeitet von Matty68
vor 2 Stunden schrieb Matty68:
Vorsicht damit.
Außerdem ist in so einem Fall kein Sensor defekt, sondern die Steuerzeiten stimmen nicht.
