1.Von was ist dieser Kühlkörper und für was ist dieser ?
2.Für was ist der Stecker an der Kurbelgehäuseentlüftung ?
Der Stecker führt zu einem Metallrohr, welches innen leer ist.  Ist es eine Heizung, damit der Wasserdampf nicht einfrieren kann??
Siehe Bild - unterer Kreis markiert den Kühlkörper.
https://www.bilder-upload.eu/bild-54b84c-1548531554.jpg.html54b84c-1548531554.jpg
Das da unten ist der Ölkühler.
ok.
bisschen mickrig für einen Ölkühler,oder ?
Ist dann wahrscheinlich eine Citroen Spezial-Spar-Lösung ;-)
  • Verwirrt 2
vor 32 Minuten schrieb pargelenis:
ok.
Die Sparlösung haben jene die gar keinen Ölkühler haben.
Aber ich wette, Du weißt nicht einmal welcher Deiner bisherigen Autos einen hatten und welche nicht.
Am Motorrad sah der Ölkühler,wie  ein normaler Kühler aus. Nur eben kleiner, etwa wie ein Ladeluftkühler.
Das an dem Motor ist ein Wasser-Öl-Wärmetauscher, durchaus verbreitet bei Großserien-PKW.
