Letzt Woche Gebrauch xsara Picasso gekauft, TÜV ohne Problem. Gestern Klimasteuergerät komplett gewechselt da Lüftung nur warm oder kalt aber auf voller Stufe lief. Also Stecker abziehen, Stecker ans neue Gerät ran fertig. Jetzt geht gar nichts mehr, er dreht springt aber nicht an, Mäusekino tod, Warnblinkanlage geht nicht. ADAC hat keinen Plan. Kann mir irgendjemand nen Tipp geben was es noch sein könnte. Lieben Dank im voraus
Welches Steuergerät hast gewechselt?
Das lüftungsbedienteil komplett die im Armaturenbrett verbaut ist
Bearbeitet von Kitkat
Woher hast du das Ersatzteil? Die Steuergeräte müssen oft noch codiert werden. Manche haben sogar die Fahrgestellnummer einprogrammiert, so dass ein Fahrzeugübergreifender Tausch nicht möglich ist (Diebstalschutz).
Hast Du das alte Steuergerät noch? Bau es wieder ein, und schau nach ob es dann wieder so wie vorher funktioniert. Wenn nicht, solltest Du mal die Spannung bei der Batterie beginnend überprüfen.
