vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Das Unternehmen wurde zum Jahreswechsel 2017/18 durch einen Anteilsverkauf des bisherigen geschäftsführenden Gesellschafters Ernst Prost Teil der Würth-Gruppe, welche nun alleinige Eigentümerin von Liqui Moly ist.[2]
Finde ich gut wenn eine beliebte Marke mit guten Produkten in Deutscher Hand bleibt. Hätte ja auch einer der großen Mineralölkonzerne kaufen können....
Was nutzt das Liqui Moly Öl, wenn der Monteur die Ölwanne nicht findet?
vor 20 Stunden schrieb Juergen_:
Erstaunlicherweise ist das Oil Leak Stop von Mannol zur Zeit nirgends lieferbar, da kannst du alle üblichen Verdächtigen und alle eBay-Shops absuchen.
ich weiss, wo noch ein paar Dosen stehen. ;-)
Ich würde sie dort stehen lassen, es gibt sicher einen Grund, daß das Zeug seit längerem vom Markt ist.
vor 21 Stunden schrieb TorstenX1:
Bisher gibt es keine negativen Erfahrungen, bis auf die Geschichte mit dem Mittel in der Hydraulik. Aber dafür ist es (im Gegensatz zum LecWec) auch nicht freigegeben..... In zwei Motoren hat es nachweislich gutes bewirkt. Bei einem V6, der schon kräftige ölige Rauchwolken von sich gab, hat es dafür gesorgt, dass es keine Rauchwolken mehr gab. Bei meinem Motor hat es dafür gesorgt, dass der Ölverbrauch deutlich gesunken ist.
vor 11 Minuten schrieb GuenniTCT:
Welche Geschichte meinst du, was hab ich vergessen oder verpaßt ?
vor 8 Stunden schrieb TorstenX1:
steht etwas weiter oben, in zwei Fällen ist kurz nach dem Einfüllen das Bremsventil undicht geworden. Daher empfiehlt Günni das "Mannol-Lecwec" nur für Motor und Getriebe, nicht aber für die Hydraulik. Dort sei das Original aber unbedenklich und sinnvoll.
vor 18 Stunden schrieb GuenniTCT:
Das scheint der erste Motor mit Kolbenringen aus Gummi zu sein.
Vielleicht doch die Ventilschaftdichtungen?
vor 6 Stunden schrieb CX Fahrer:
Ich habe den Motor nicht aufgemacht und nachgesehen, aber ich vermute mal, dass sie auch in dem Fall aus Metall sind. Mir ging es auch eher um die Ventilschaftdichtungen. Da scheint jetzt alles ok zu sein. Es qualmt jedenfalls nicht mehr und riecht auch nicht nach verbranntem Öl.
Am 4.2.2019 um 00:22 schrieb TorstenX1:
Genau wie Andreas schon schrieb. Deswegen kippe ich es nicht mehr ins LHM. Kann Zufall sein, kann aber auch nicht. Es ist jedenfalls nicht explizit für Hydraulikanlagen frei gegeben. Nach meinem Kenntnisstand haben diese Freigabe nur wenige Mittel. Das originale LecWec und von der Fa. Petec gibt es auch noch was.
Nun ja, wie geschrieben glaube ich an einen bestimmten Grund für die Nichtverfügbarkeit seit Monaten.
vor 6 Stunden schrieb TorstenX1:
Liqui Moly hat exakt das gleiche Datenblatt, gibts das auch nicht mehr? Oder hat LM nur die Kopie gestoppt?
Liqui Moly Ölverlust Stop
Mannol Oil Leak Stop
Hallo Torsten,
Vermutungen, dass mangelhafte Qualität der Grund ist, sind reine Spekulation. Solange wir nichts konkretes wissen, sollten wir uns mit Aussagen zurückhalten, finde ich. Das rote Mannol-Dichtmittel aus der Tube ist schon länger nicht lieferbar.
Komisch, habe erst vor drei Wochen 5 Tuben davon geliefert bekommen. ;)
https://www.motor-oel-guenstig.de/zubehoer-werkzeug/13457/1x-85g-mannol-9914-gasket-maker-red/silikon-dichtungsmittel-f.-oel-und-getriebeoelwannen
Das Mannol MoS2 kommt jetzt, wenn ich das richtig sehe, in neuer Verpackung daher - mit Schraubverschluss. Das Oil Leak Stop hat ja auch noch das Dosendesign - vielleicht stellen die nur die Verpackung um?
Bearbeitet von schwinge
Hallo Schwinge,
vor 49 Minuten schrieb schwinge:
auch dieser Laden konnte im August/September letztes Jahr nicht liefern.
Möglicherweise stellt Mannol nicht alle Produkte gleichzeitig her, sondern macht immer abwechselnd zwei Monate lang nur die rote Dichtung und dann zwei Monate nur die schwarze. Bei bestimmten Möbelherstellern kenne ich "Schränke werden von Kalenderwoche 38-42 produziert."
ich habe bei SCT/Mannol gefragt, man wisse nicht, wann das Oil Leak Stop wieder lieferbar ist, aber man schätze in 1-2 Monaten. Gründe für die Lieferpause wurden mir nicht genannt.
vor 16 Minuten schrieb Tim Schröder:
Wozu braucht man das?
Nicht mehr fürs LHM und auch nicht fürs Motoröl. Da gibt es bessere Produkte :ph34r:
vor 1 Stunde schrieb Tim Schröder:
Es ging anfangs um das LHM von Mannol und wir schweiften zu den Additiven, welche "plötzlich" nicht mehr verfügbar sind ab.
Mich überrascht nur das daß LHM von Mannol "hier" so gut "wegkommt", denn ich meine das es laut diverser Berichte im Winter "zäh" wird und damit meine ich nicht das alternative Zeug (9991) aus dem Mos2-LHM/LDS-Treat, sondern das "LHM".
Ronald
Worum es hier anfangs ging erinnere ich noch ;-)
Meine Frage war: Wozu braucht man das MoS2 (egal von wem)? Ich habe das weder im LHM, noch im LDS, noch im Motoröl und komme bestens klar.
Bearbeitet von Tim Schröder
vor 3 Minuten schrieb Tim Schröder:
Würde diese Frage Dich tatsächlich interessieren, hättest Du es längst nachlesen können.
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
JEDES öl wird zäh wenn es kalt wird. Bei LHM spürt man es sogar recht gut, fahr mal bei -35°C da wirst du Auch mit LHM+ nach einigen km spüren dass die Federung weicher wird, dann nämlich wenn das LHM wärmer geworden ist. Man spürt es schön an den Kugeln, die werdend eutlich spürbar warm.
Ich schrieb doch schon ganz am Anfang dass das Mannol eher dem alten LHM als dem LHM+ entspricht.
