Wer kann mir helfen, wie bekommt man das Radio RT3 und Display aus dem c5II RAUS?
Vielen Dank im voraus
Pherry
Das Radio ist mit zwei Torx-Schrauben (hinter den Löchern in der Blende) befestigt. Die lösen und an der Blende ziehen. Display weiß ich nicht, hatte ich noch nicht draußen.
vor einer Stunde schrieb NonesensE:
Danke für die Info
Es gibt meines Wissens im C5-Forum auch eine Anleitung zum Ausbau des Displays. Die Frage ist, ob das Display raus muss, wenn das Radio durch ein Gleiches ersetzt wird. Ich meinte, dass das neue Radio per Lexia angemeldet werden muss und dann kann "nur" alles wieder eingestöpselt werden. Bin aber kein Experte.
Ich will das Radio nicht austauschen, ich muss nur an die Leitung für den Rückfahrscheinwerfer weil ich eine Rückfahrkamera eingebaut habe
Bei mir sind es keine Torx sondern 2 oder 3mm Innensechskant.
Sicher? Schau nochmal mit ner Lampe rein... Ja, man bekommt die Schrauben auch mit nem Inbus gedreht, aber gut ist das nicht...
Sind immer Torx-Schrauben. Oder hat Jaque am Band mal variiert? Wenn du nur an das Kabel musst, dann kann das Display drin bleiben.
Welche Torx-Größe Wird denn benötigt?
Ich muss auch demnächst ausbauen.
Gruß, Norbert
Es gibt verschiedene.  Bei mir hat einer Torx 9, der andere Torx 10.
Ausbau des Diplays: Der Plastikaufbau auf dem Armaturenbrett kann komplett himmelwärts  herausgezogen werden. Evtl die mittelkonsolenbelende  abbauen um die Plastikklipse  zusätzlich von innen / unten drücken. Bei mir ist einer  beim Herausziehen abgebrochen.
Danach sind die weiteren  Schritte  ersichtlich
Bei mir hatte das Radio rt3  Software  ein Update (> 6.63??) ,  das gebr Display aber nicht. Es geht trotzdem an , fordert aber einen Update. Kein Problem, wenn mann die kleine Silberscheibe hat. Diese dann einfach ins Radio rein, und das Display läd dann auch das update.
Danke accmzöbix,
ich muss nur das Radio, nicht das Display ausbauen.
Gruß, Norbert
Thomas_Schweden
Bei allem, was festgeclipst ist, wartet man am besten bis es Wieder warm ist, Weil das Plastik in der kälte sehr spröde wird und leicht bricht. Vielleicht kann man Auch mit dem Fön vorwärmen.
