Mein ZX, N2, Bj. 09.94 , 1,6 Ltr, 65 Kw,hat jetzt ca.134000 Km gelaufen und ich bin immer sehr zufrieden damit.Aber nun steckt ein kleiner Wurm drin.
Vor einigen Monaten ,und jetzt in immer kürzeren Abständen geht bei normaler ruhiger Fahrt im 5. Gang ein kleiner Ruck durch den Wagen.Vorher und nachher läuft der Motor und das Auto ganz normal weiter.Zuerst dachte ich an eine Bodenwelle o.ä.,aber das kann es nicht sein.
Mit dem Diagnosegerät wurde kein Fehler gefunden.
Hat schon jemand so einen Fehler gehabt? Was kann es sein? Wer weiß Rat?
Für einen Hinweis wie ich das Problem beheben kann,allein schon was es ist,wäre ich sehr dankbar.
Gruß an alle Cit-Fan's
ACCM Knehans
Moin Knehans,
das kann ganz verschiedene Ursachen haben:
1) Gute; weil regelmäßige Wartung vorrausgesetzt:
Dann könnte es die Einspritzung sein, wenns so auf die 150.000 km zugeht, haben sie manchmal Aussetzter. Du kannst die beiden Kabelbäume an der Einspritzung vorsichtig lösen und mit Kontaktspray reinigen, hilft oft, am Besten, Du machst das bei jeder Inspektion.
2) Schlechte Wartung vorrausgesetzt: Ist (leider) warscheinlicher:
Mach mal ´ne große Inspektion. Öl und Ölfilter, Luftfilter, neue Kerzen und Zündkabel. Bedenke, wie alt der Kram ist und was die Karre schon ´runter hat. Ventile einstellen. Wird der Motor evtl. zu warm? Kühlkreislauf kontrollieren und entlüften, am besten mal Kühlmittel erneuern. Soll alle zwei Jahre erfolgen. Dein Kühlwasser ist bestimmt noch Erstaustattung. Also raus damit.
Viel Spaß beim basteln und Gruß von ZX zu ZX!
Julian
Hallo Julian,
danke für den Tip,könnte die Einspritzung sein,denn der ZX wird regelmäßig in einer kleinen aber feinen ,leider ehemaligen Cit-Werkstatt,gewartet.Ist natürlich nicht ausgeschlossen,daß mir mal nen Marder,den ich unter der Haube hatte,was angeknabbert hat.Muß mal alles nachgucken.
Gruß ACCM Knehans
Bin für weitere Tip's dankbar
