Alles voller grüner Sauce
Hallo BXperten,
eigentlich wolte ich Euch mit einem Rätsel unterhalten. Was kann am BX (und anderen Hydropneumaten) riechen, das nicht Benzin oder Diesel ist, nicht (verbranntes) Öl, nicht Maggi und nicht Abgase?  Riecht wie ein alter, lange nicht betriebener, verstaubter Heizstrahler.
Des Rätsels Lösung - so riecht LHM, das auf heiße Motorteile tropft und dann verdampft. So ist die Lage bei meinem Silberfisch. Ein gigantisches Leck (und entsprechend viel grüne Sauce unter dem Auto), das es erforderlich macht, dass die Karre geholt werden muss. Ein Liter LHM auf 20 Kilometern und das Risiko, dass die Bremse nach zehn Kilometern doch keine Wirkung hat - das war mir too much.
Jetzt würde ich aber doch gerne wissen, was kaputt sein könnte, wenn es, von oben vorne gesehen, unter (!) dem Hosenrohr (?) bei laufendem Motor richtig fett rausrinnt. Leider ist die genaue Quelle durch eben dieses Auspuffteil verdeckt.
Danke für Eure Einschätzungen!
R.
Rücklaufleitung der Servolenkung oder eine der am Fahrschemel verlaufenden Hochdruckleitungen.
vor 1 Stunde schrieb ringelhuth:
na ja, das geht doch noch! Nur ein Liter auf 20 Kilometer. Das geht bei Zentralhydraulikern auch dergestalt, dass innerhalb noch nicht einmal einer Minute gute 5 Liter und damit praktisch alles rausgepumpt wird...:D
Alex
  • Haha 2
Am 30.1.2019 um 14:31 schrieb ringelhuth:
Das ist der Frühling.
Die Schneeglöckchen kommen auch schon.
Und vor meinem Haus zartes Grün vom im Spätherbst eingesäten Rasen nach Grabung wg Haispied Glasfaser. -
Ansonsten Die grüne Pest kann man dauerhaft besiegen durch Zugabe von ausreichend MoS2 - dann tropft es schwarz !
Falls die Quelle nicht mittig sondern fahrerseitig und so etwa unterm Bremspedal ist, könnte es auch der Rücklauf vom
Brems/ Sicherheitsventil sein - damit habe ich mal ein Parkhaus geflutet  ( gut dass ein BX - im Gegensatz zu den CXen die ich davor hatte -
auch ohne Hydraulik noch einigermassen gut zu lenken und zu bremsen ist - federn tut er halt dann wie ein tiefergelegter Maserratti ).
Die Reparatur war einfach : den am Ende geschlitzen Rücklaufschlauch etwas kürzen und wieder draufstecken ( hält auch nur begrenzt, aber in der
Zeit kann man sich ja schon mal um ein passendes  Stück neuen Schlauches und einen Verbinder (PVC, Auquarienbedarf ) kümmern ...
mfg Klaus
Auch ein BX hat eine Betriebsbremse, die eine Fremdkraftbremse ist, und wenn das Betriebsmittel LHM nicht mehr da ist, hat man keine Fremdkraft mehr und damit auch keine Betriebsbremse... gar keine, das läßt sich im Vergleich zum CX genau gar nicht relativieren ;)
vor 1 Stunde schrieb TorstenX1:
Aber die Handbremse des BX lässt sich recht gut als Notbremse einsetzen, wenn sie denn in korrektem Zustand gehalten wird, was beim BX nicht
weiter schwierig ist.
Beim CX hingegen, mit den 5-DM-grossen separaten  Handbrems-"Pastillen" (wie die Frenchies sagen) ist selbst bei optimaler Einstellung
nicht viel Verzögerung da. Wg des grossen Übersetzungsverhältnisses ( sowas wie 1: 250, wenn ich mich recht erinnere, das würde also bedeuten :
1mm Verschleiss => 25cm mehr Weg am Ende des Hebels  (!!! )  - bei den vielen geparkten CXen stand der Handbremshebel mehr oder weniger
senkrecht !!! ) war die  optimale Einstellung eben schon nach wenigen 1000, manchmal 100 km schon wieder nicht mehr optimal -dazu kam
eine tollkühne, dem Faustsattel geschuldete Waagebalken-Mechanik, die oftmals schwergängig bis fest war, sowie Leute, die die Einstellprozedur
nicht befolgten ).
Kurzum : Einen BX ohne gerissene Handbremsseile kann man auch mit der Handbremse so einigermassen zum Stehen bekommen und
unter grösster Vorsicht bei geringem Verkehsaufkommen nach Hause bekommen - bei einem CX ist das erheblich gefährlicher und schwieriger
und eigentlich nicht zu verantworten.
( Xantia und XM haben genauso wie der BX vorne Schwimmsattelbremse und eine recht wirkungsvolle und als Notbremse zu gebrauchende Handbremse ).
mfg Klaus ( ca 500tkm auf CX,  ca 800tkm auf BX,XM, Xantia )
Erst mal vielen Dank für Eure Stellungnahmen.
Dass die Bremse es nicht mehr richtig tut, habe ich etwa einen Kilometer vor der rettenden Garage bemerkt, eine Restbremswirkung war noch da und wenig Verkehr, so ging die Sache gut aus... .
Inzwischen habe ich den Befund, es ist laut Freundlichem die (Druck-)Leitung zwischen Druckspeicher und "Sicherheitsschieber" (?), eine anmutig spiralförmig gedrehte Leitung, die es natürlich nicht mehr neu gibt. Vielleicht findet sich ja so etwas im Fundus des einen  oder anderen Foristen, die Teilenummer wäre 96033162.
Ich starte baldmöglichst aber auch noch eine Suche in der entsprechenden Abteilung. Von der Beschaffung hängt, so wie ich das verstanden habe, das Weiterleben meines Silberfischs ab... .
R.
Letztens hat ein Bekannter eine Leitung im Fundus gefunden die er nicht zuordnen kann. Zum CX passt die anscheinend nicht . Klnnte das diese Leitung sein ?
Auf der Tüte steht auch ne Nr. die aber auch nirgends so richtig passt. B196H...
BBEA9-E6-B-E0-D9-4741-8797-D9-BBC1021114
Hallo Frank, vermag ich als Amateur nicht zu beurteilen. Bei oberflächlicher Betrachtung würde ich sagen, dass das bei meinem ein paar Schleifen mehr sind... .
vor 10 Minuten schrieb ringelhuth:
Von Laie zu Laie :) . Mir viel bloß grad diese komische Leitung ein, als Du sie als spiralförmig beschrieben hast.
Aber vielleicht kann ja jemand nebenbei sachdienliche Hinweise geben.
... bzw Fussbremse, die sich auch feststellen lässt!
vor 2 Stunden schrieb ringelhuth:
Mit letzterem dürfte er das von mir in meinem 1. Post genannte "Sicherheitsventil" (vanne de priorité)  meinen
(befindet sich fahrerseitig kurz hinter der A-Säule am Unterboden).
Dann ist also die Zuleitung dahin durch, was erklärt wieso es auf den Auspuff tropfen (oder spritzen) kann.
Falls sich die Originalleitung selbst in den Tiefen dieses Forums (oder z.B. über bxhotsurface) nicht aufteiben lassen sollte,
kommt eine Nachfertigung über dieverse Anbieter oder evtl abschnittsweise Reparatur mit Verbinder
(Schneid- oder Schraub- , für letztere wird Bördelgerät benötigt )  in Frage.
Entsprechende Helfer sollten sich über Aufruf hier finden lassen .
mfg Klaus
vor 23 Stunden schrieb Citroklaus:
Ich möchte doch noch anmerken, daß die Handbremse meines CX bei einigermaßen korrekter Einstellung regelrecht brutal zupakt, im  Vergleich zu so ziemlich allen mir bekannten (es gibt deftige Unterschiede zwischen den Wagen) Xantia-Feststellbremsen. Sicher spielen da auch die Bremsplaketten eine Rolle, ich habe uralte NOS-Teile mit Asbest-Warnaufkleber auf cer Packung verbaut.
Sollte sich hier nichts finden würde ich mal bei www.bremsleitungen-online.de anfragen. Die bieten zahlreiche Leitungen an und fertigen ggf. auch welche an. Hab da auch schon Leitungssätze gekauft.
vor 19 Stunden schrieb Frank Möllerfeld:
XM - und zwar für einen 4-Zylinder wo der Mengenteiler Senkrecht am Getriebe sitzt.
....mit 95%iger Wahrscheinlichkeit ;)
Bearbeitet von Manson
vor 5 Minuten schrieb Manson:
Dann erde ich das mal weitergeben . :-)
vor 4 Minuten schrieb Frank Möllerfeld:
Kannst sie ja zum nächsten Schraubertreffen mitbringen, dann können wir sie mal an meinen ranhalten ....und wenn sie verkauft werden und nicht zu Teuer sein soll, dann nehm ich sie auch direkt ab ;)
vor 57 Minuten schrieb Manson:
Check!
Laut Auskunft des Freundlichen von Freitagnachmittag wurde doch noch so eine Leitung aufgetrieben, aus welcher Quelle auch immer. Es besteht also Hoffnung... . Ich halte Euch auf dem Laufenden, der TÜV ist nämlich auch fällig... .
R.
[...] Es besteht also Hoffnung... . Ich halte Euch auf dem Laufenden, der TÜV ist nämlich auch fällig... .
ich drück die Daumen!!
lg
Hallo BXperten,
so, undichte Leitung ist getauscht, diverse andere für den TÜV relevante Teile erneuert (beispielsweise Bröselbremsen, um die komme ich irgendwie nie herum), jetzt kann ich die nächsten zwei Jahre wieder im süddeutschen Raum cruisen mit dem komfortablen Silberfisch... .
Danke für die Aufmerksamkeit!
R.
Servus Rudi,
ja klasse, wenn du neue Leitungen brauchst, dann fahr doch bei Jakob in München mal vorbei, der kann das auch.
Wenn du jeden 2. Mittwoch abends ab 19 h Zeit hast, dann kannst du zum CVC Stammtisch in München vorbei kommen, 81475, Obersendling n der A 95.
Der andere Rudi ist auch dort aus München West und Gregor evtl. auch aus Kochel am See. ;)
https://www.einkehr-schwaige.de/
Am 1.2.2019 um 17:40 schrieb Citroklaus:
Schneidringverbindungen an Bremsleitungen (und damit auch an der Leitung, die den Bremsdruck erzeugt) sind eindeutig verboten.
Matthias
Sie funktionieren trotzdem hervorragend...
  • Like 3
