XM Break, Wasser im Himmel an der Frontscheibe
bei meinem XM Break tropft Wasser aus der Deckenbeleuchtung. Der Himmel ist vorne an der Scheibe nass. Die Scheibe habe ich von aussen neu mit Silikon unter dem Scheibenrahmen abgedichtet, ebenso den Antennendurchbruch. Ein Schiebedach habe ich nicht. Kann Wasser über die Befestigung der Dachreling eindringen? Gibt es eine Dachentwässerung unter den beiden Dachseitenprofile zur Frontscheibe hin?
Durch die Reling könnte was reinkommen. Ob das vorne austritt, ist zu bezweifeln.
Wo hast Du wie abgedichtet ??? Silikon ist schonmal nicht das Mittel der Wahl. Karosseriedichtmasse ist da wesentlich geeigneter. Wenn Du nur die Abdeckleisten abgedichtet hast, bringt das nicht viel. Man muß die Leisten soweit wie möglich anheben (Achtung : Sind geclipst, da bricht schnell was !) und dann direkt versuchen an der Scheibe abzudichten. Ist schwierig und auch nicht 100% zuverlässig. Bei mir hats geklappt, da lief es aber innen an der Scheibe runter, sodaß man recht zuverlässig die Stelle lokalisieren konnte.
Die Leisten habe ich dann sicherheitshalber auch mit einer dünnen Schicht verklebt, da die auch gerne mal wegfliegen, wenn nicht mehr so hundertprozentig passgenau.
Wenns an der Innenbeleuchtung rauskommt, ist natürlich die Antenne ein heißer Kandidat. Da sollte man aber nach Möglichkeit mit einer neuen Dichtung (außen) bzw. einem neuen Antennenfuß nachhelfen.
Ich musste die Abdeckleisten erneuern und habe im gleichen Zuge die Scheibe mit der schwarzen Karosseriedichtmasse neu zusätzlich abgedichtet. Der Antennendurchbruch ist dicht. Das Dachblech ist feucht.
Silikon ( das Gute) hat eine Dehnfähigkeit von 10% der Fugenbreite, deshalb funktioniert das nicht ( zumindest auf Dauer). Die „Fuge“ reißt dann ab.
Wer Holzfenster hat sollte das auch wissen und die Silikonfuge jährlich prüfen, wenn die Fensterbeschläge gewartet werden. (Hüstel, Räusper).
Bei meinem XM seinerzeit war es der Antennenfuß, neue Dichtung mit Silikonspray hat geholfen. Heckklappenmechanik fällt mir noch ein, vielleicht ist da was im Argen.
Bearbeitet von Ebby Zutt
vor 15 Stunden schrieb citmut:
Dann ist also der Himmel ausgebaut !? Wo liegt dann das Problem - außer beim derzeitigen Wetter - mit einer 2. Person und nem Wasserschlauch zu testen, wo es reinkommt ? Oder mal durch die Waschanlage fahren. Wenn es an den Relingbefestigungen reinkommt, sollte man das sehen. Oder Du hast einfach Kondenswasser am Dach wegen des fehlenden Himmels.
