Hallo, ich verliere seit laengerem staendig etwas Getriebeoel.Nach mehrmaligem abtrocknen des Oels ,entdecke ich ein bis zwei frische Oel Tropfen an der Schwungscheibe...welcher Simmering oder was ? ist da undicht ? Es tropft auch nur wenn ich fahre ;)
Danke im vorraus fuer inspirierende Antworten.
ACCM Gerhard Trosien
Was für ein Auto? C25 oder Nachfolger? dann:
Öl an der Schwungscheibe? Motorseitig kommt da der Kurbelwellensimmering in Frage. Die Reparatur ist einfach: nur das Getriebe ausbauen, Kupplung und Schwungscheibe weg, schon ist man dran... Scherz... bezogen auf die Leichtigkeit der Raparatur
Vom Getriebe her hat das Öl kaum eine Chance, zur Schwungscheibe durchzudringen. Am Welleneingang zum Getriebe gibt es auch einen Simmering, aber um den zu wechseln müsste das gesamte Getriebe zerlegt werden. Getriebeöl und Motoröl kann man am Geruch voneinander unterscheiden.
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
Es ist ein c25D und es ist Getriebeoel.Wenn es der Kurbelwellenring waere,dann waere es doch Motoroel? Ist es der Nockenwellenring??? Danke fuer die Antwort ;)
Man sieht und richt ob es Motor- oder Getriebeöl ist.
Es ist Getriebeoel. Was ist da undicht?
Welchen Simmering muss ich da erneuern lassen? Den Nockenwellensimmering?
Bearbeitet von Sirastern
vor 3 Stunden schrieb ACCM Gerhard Trosien:
Wie heisst der Simmering am Welleneingang?
vor 12 Minuten schrieb bx-basis:
Das Getriebe.
Deine Antworten sind nicht hilfreich fuer mich.
Gerade eben schrieb Sirastern:
Genau so
vor 3 Minuten schrieb jozzo_:
Genau so
Wellendichtring.
Er hat keine Glaskugel um die richtige Antwort zu finden.
Die einfachste Möglichkeit: Ölstand im Getriebe kontrollieren, möglicherweise zuviel drin.
Ansonsten lassen wie es ist oder sonst - siehe Antwort Trosien....Ausbau, Totalzerlegung.....kostet aber einiges wenn Du es machen lässt.
Um den Simmerring zu tauschen braucht man das Getriebe vermutlich nicht einmal ausbauen sondern kann es vom Radkasten aus vollständig zerlegen. Zumindest geht das beim CX so und da ist üblicherweise weniger Platz zum Arbeiten. Wenn am Nockenwellensimmerring Getriebeöl austritt hat man ein völlig anderes Problem...
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Meiner Erinnerung nach ist das alles wunderschön zugeschweißt und eben kein Platz dafür.
Gerhard weiß das sicher besser.
Stimmt. Zahnriemen geht beim CX auch irgendwie besser, da ist beim  C25 das Radhaus arg im Weg.
vor einer Stunde schrieb jozzo_:
Genau so
vor 50 Minuten schrieb bx-basis:
Ich fasse zusammen.Ich hatte mehr Getriebeoel drinn,da bei den c25D der fuenfte Gang nachtraeglich reingemacht wurde und der Getriebemessstab wurde dabei nicht veraendert.Viele fahren deshalb mit zuwenig Getriebeoel.Jetzt habe ich genau oberkante Getriebeoel wie der Messstab zeigt.Habe also definitiv Getriebeoel verloren.Also kann es der Kurbelwellensimmering nicht sein,denn sonst waere es Motoroel. Es ist also der Getriebewellendichtring. Oder? Ist es der Nockenwellendichtring?Im Grunde weiss ich nicht welcher Dichtring jetzt eigentlich erneuert werden muss....das Oel sehe ich nur am Schwungrad rauskommen...oder tropft es von em zuvielen Oel,dann muesste es ja jetzt allerdings aufhoeren...doch wuerde ich mit zuwenig Oel fahren....RÄTZEL...
  • Traurig 1
vor einer Stunde schrieb Sirastern:
Nun wenn dein Getriebe eine Nockenwelle hat könnte es der Nockenwellesimmerring sein. Normal ist das aber nicht denn Nockenwellen sind da um die Ventile zu bewegen und davon haben die wenigsten Getriebe welche.
So wie du die Fragen stellst wirst du die Reparature nicht selbst bewältigen also frage doch am besten einen Fachman vor Ort weil hier ist unser Glaskugel ziemlich am Ende.
Wer hat den 5. Gang in dein Getriebe gebastelt? Hast du das selbst gemacht? Dann kannst du den Simmerring vielleicht doch Auch selbst erneuern aber dann verstehe ich die Fragen zur Nockenwelle nicht.
Das Getriebe in eingebauten Zustand zu überholen geht aber das ist definif kein Spass beim C25.
Bearbeitet von CX Fahrer
vor 23 Minuten schrieb CX Fahrer:
Ich bin totaler Laier.Wachse da langsam erst rein...bin grad in Spanien...und wollte mich hier informieren,was denn da genau undicht ist....bin dennoch froh hier zu sein,da der Stundenlohn hier, der Haelfte wie in Deutschland entspricht.Danke fuer die Antworten ;)
Der fuenfte Gang wurde von Citroen eingebaut,nehm ich mal an.Ein guter Mechaniker sagte mir,dass die Getriebemassstaebe allerdings nicht vkeraendert wurden ;)
Und wenn ich zusammenfasse...da gibt es noch einen Getriebewellendichtring. Der koennte es also sein ?
vor 13 Minuten schrieb Sirastern:
Der fuenfte Gang wurde von Citroen eingebaut,nehm ich mal an.Ein guter Mechaniker sagte mir,dass die Getriebemassstaebe allerdings nicht veraendert wurden ;)
Dann such dir mal einen besseren Mechaniker. Die Getriebe leiden nicht wenn sie mit dem vorgegeben Ölstand gefahren werden. Ich hatte früher eine Flotte dieser Dinger als Nachtexpresslieferwagen zu betreuen. Auf ein paar mio km war kein einziges Getriebe defekt. Was die Getriebe aber gar nicht mögen ist wenn man mit minimalstand rumgaukelt. Maximalölstand ist IO und da läuft Auch nichts raus. Man kann Auch einwenig mehr reinfüllen das schadet nicht aber wenn es zuviel wird drückt es raus. Soll ist 1,8l, unter 1,6l leiden die Getriebe, über 2l sollte man nicht gehen.
vor 1 Minute schrieb CX Fahrer:
Oki. ;)
vor 25 Minuten schrieb Sirastern:
Oki. ;)
Eine Frage noch.Warum kann ich keine Getriebewellendichtring finden ,den ich im Internet kaufen koennte?Heisst der doch anderst?
Da die Antwort von cx Fahrer mich grad beruhigt...warte ich jetzt doch erst mal ab und beobachte mein Getriebeoel weiter....
Da ich sowieso eine Bestellung von Deutschland machen muss,da jetzt auch noch mein Bremskraftregler den Geist aufgegeben hat...wollte ich halt gleich diverse Simmeringe
vor 1 Stunde schrieb Sirastern:
Weils keinen mehr gibt?
Ausbauen, abmessen und einen passenden in einem Spezialgeschäft holen.
vor 2 Stunden schrieb jozzo_:
Der genaue Wortlaut...Wellendichtring Schaltgetriebe ;) die gibts noch ;))
Schwierig...zu finden...doch...hat hier jemand die genauen Masse des Wellendichtrings. Diese sind im Internet unterschiedlich.Ich kann ja nicht einfach das Getriebe aufschrauben lassen,nachsehen...abmessen....und dann warten bis das Teil in Spanien eintrifft??? Ich wohne ja in meinem Bus....
