Danke für die Veröffentlichung der Analyse!
Ich denke allerdings, dass die Experten des "Oil-Clubs" sehr viel mehr zu diesen Daten sagen könnten als wir "interessierte Laien", denn ein kaputter Motor zeigt sicher nochmals ganz andere Parameter, als ein normal funktionierender... Vielleicht hast Du ja Interesse das dort nochmals zu veröffentlichen?
Leider hat es wegen einer Erkrankung im Labor länger gedauert.
Hier die Resultate der Probanden:
Nur ein Öl liegt ausserhalb der Spezifikation ( 9,3...12,5 mm²/s) Motor defekt Öl 5.000 km alt 13,89 mm²/s (fantaweather)
Frank : 11,60 / 17.000 km
Ulrich : 10,82 / 6.300 km
Stefan : 10,34 / 12.000 km
Ravenol verweist auf ihr: Ravenol VSI 5W-40 (vollsynthtisch). ACEA A3/B4 und API SN ( rückwärtskompatible, auch für API SL) Es handelt sich um ein robustes Öl.
Schönen Abend noch
Hartmut
  Am 1.5.2019 um 18:10 schrieb Hartmut51:
Aufklappen
Wenn die Viskosität (bei welcher Temperatur eigentlich zwischen 9,3 und 12,5 mm²/s liegen sollte, dann ist 13,89 mm²/s zu hochviskos. Der Motorschaden kann ja dann nicht von zuviel Ölverdünnung durch Kraftstoff kommen?
Fred :)
  Am 2.5.2019 um 05:14 schrieb Kugelblitz:
Aufklappen
Sorry, 100 °C
  Am 2.5.2019 um 07:16 schrieb Hartmut51:
Sorry, 100 °C
Aufklappen
Dann wäre die Viskosität des warmen Öls aus dem Motor des C6 von fantaweather zu hoch. Weiß man, was er da eingefüllt hatte?
Womit auch die letzte Hoffnung zunichte gemacht wird .
Der Motor ist ja noch besser als das 4HP20 , wahrscheinlich denkt Citroën alle haben Alzheimer .:D
Ich muss mich korrigieren, waren 7.300 km. Aber das macht eigentlich auch keinen Unterschied. Hat Ravenol auch den Kraftstoffeintrag ermittelt?
Dir Hartmut erstmal besten Dank für die Mühe, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so viel schlauer sind. Es bleibt bei der einfachen Vorsorge: W40-Öl verwenden.
Das Wechselintervall ist vielleicht doch nicht der Schlüssel? Oder weshalb ist Franks Öl nach 17.000 km höher viskos als meins nach 7.000 km? Ich gehe doch zu Recht davon aus, dass es sich bei allen 4 Proben um das üblich 5W30 handelte?
Hartmut, Dir fuer Deinen Einsatz besten Dank!
Hier die Daten zu meinem Oel und meinem HDI 240:
Oel: Total ineo 5W30
Wechselintervall: 12 Monate
Fahrprofil: 90% ueber 70km, gegen Ende ca 5 Tage mit Kurzstrecken, insgesamt ca 200km
Mir sagt das Ergebnis, dass mein Oel im Toleranzbereich fuer das vorgeschriebene Oel liegt. Also weiter jaehrlicher Oelwechsel oder max alle 15tkm.
Gruesse Stefan
  Am 2.5.2019 um 13:32 schrieb HDI JUNKIE:
Aufklappen
Ein entsprechend vorgeschädigter Motor wird sich Auch mit dickem, selbst sehr dickem Öl nicht reparieren lassen.
  Am 2.5.2019 um 11:08 schrieb Kugelblitz:
Aufklappen
Ich habe das Auto mit dem Motorschaden gekauft. Anhand der vorliegenden Rechnungen kann ich aber sagen, dass immer 5w30 eingefüllt war. Wechselintervall: 30.000 km
  Am 2.5.2019 um 18:44 schrieb fantaweather:
Aufklappen
Ich finde es merkwürdig, dass sich die Viskosität erhöht hat. Eigentlich sollte die ja niedriger werden, z.B. durch Kraftstoffeintrag...
ACCM Sandro Littke
  Am 24.4.2019 um 12:46 schrieb fraunie:
Danke für die Veröffentlichung Deiner Analyse!
Ich finde es wirklich interessant zu sehen, was mit dem Öl passiert, wenn es 30tkm im Motor war...
Hast Du zufällig eine Durchschnittsgeschwindigkeit (Trip) ? Dann liessen sich die Betriebsstunden errechnen...
Welches Öl ist das? 0W30 oder 5W30?
Hast Du eine Idee, woher der hohe Kraftstoffanteil (11,88%) kommt?
Welchen Diesel tankst Du?
Aufklappen
Das Öl war immer die "Werkstattvorgabe" - also vermutlich in einzelnen Anfangsjahren das W40er, aber seit mind. 200.000 km das Total Ineo MC3 5W30 FAP. Getankt wurden schätzungsweise auf die gesamten 300Tkm so zu 50% stinknormaler Diesel, 20% mit erhöhtem Bio-Anteil und 30% "Ultimate/VPower". Streckenprofil ist 80% Langstrecke Autobahn/Landstraße mit nie wirklich mehr als 2500 Umdr/min (somit <=150 km/h), 20% aber auch echte Kurzstrecke in der Stadt. Durchschnittsgeschwindigkeit so um die 70km/h, sprich geschätzt 4500 Betriebsstunden. Auf Abschluß FAP-Regeneration habe ich leider nie geachtet.
Zuletzt getankt vor der Ölanalyse immer Ultima/VPower-Diesel, dazu eher Langstrecke gefahren - der Kraftstoffanteil muß also zudem ein Mittelding sein aus bereits erfolgtem Abrieb Zylinderwand/Kolbenringe und vielleicht langsam nicht mehr taufrischen Injektoren.
Der educated-guess aus den (teilweise sehr guten) Posts und der vernichtenden Ölanalyse für mich ist: 30Tkm Wechselintervall sind zu viel - 20Tkm wären besser, 5W30 hat zu wenig Reserve bei diesem Intervall. Dauerhafter Einsatz von 5W40 ist besser - egal bei welchem Wechselintervall. Ultima/VPower-Diesel ist unbedingt vorzuziehen. W30er Öl und Bio-Diesel und lange Wechselintervalle sind gut für die 0,x Liter Sprit-CO2-Einsparung (+ EURO5 oder dafür egal? ) sowie für's rechnerische Papier - töten aber den Motor langfristig und schlagen durch Investvernichtung viel mehr in den Geldbeutel, als es die kurzfristige Einsparung wert ist.
Die mögliche Lösung hat bei Citroen die Part-Nr 1629119080 für einen 2.7er Werks-Austauschmotor und wird derzeit wohl wegen beginnender Lagerleerung für erstaunliche 4300 EUR brutto angeboten.
Bearbeitet von ACCM Sandro Littke
  Am 5.5.2019 um 09:17 schrieb ACCM Sandro Littke:
Aufklappen
Danke für die Info! Allerdings kann die Zahl nicht ganz stimmen, denn 70 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit bedeutet quasi permanente und ausschließlich Fahrt auf Landstraße und Autobahn. Kannst Du einfach mal im Menü des Bordcomputers bei "Trip" nachsehen? Dort sollten in jedem Fall zwei Wegstrecken hinterlegt sein. Die Anzeige geht bis maximal 9999 km. Dort steht auch die Durchschnittsgeschwindigkeit...
Bevor Du das "Sonderangebot" von Citroen in Erwägung ziehst, würde ich an Deiner Stelle mal das Ölwechsel-Intervall auf 5000 km reduzieren (mit 5W40, eventuell ACEA C3-Öl) und dann nochmals analysieren lassen. Du könntest zur Sicherheit auch noch 5% MoS2 ("Oil-Additiv" von Liqui-Moly) hinzufügen.
ACCM Sandro Littke
  Am 5.5.2019 um 09:27 schrieb fraunie:
Aufklappen
Trip sagt bei 9999: 71 km/h im Schnitt. Nächste Ölanalyse ist bestellt.
Schönen Abend noch
Hartmut
Aufklappen
Das ist mein Wagen, Randbedingungen:
17000km
Shell V-Power
75 km/h Durchschnittgeschwindigkeit
ca alle 800km FAP-Modus
Öl ist 0w40 Mobil1 LongLife
Öfters mal kräftig drauf auf's Gaspedal
Damit ist selbst unter optimalen Randbedingungen das Öl um eine Viskositätsklasse gesunken von w40 nach w30, und das nach "nur" 17000km.
  Am 5.5.2019 um 18:17 schrieb ACCM Sandro Littke:
Aufklappen
Bei >9999km sind die angezeigten Werte i.d.R. nutzlos da sie dann offenbar nicht mehr korrekt berechnet werden. Also erstmal zurückstellen und dann nach einer gewissen Zeit nochmal gucken...
toll und jetzt?
wer hatte denn bei wie viel Kilometer Probleme mit dem AGR ?
Fantawether,wie sehen die AGR an dem kaputten Motor aus?
ist da viel Schmodder?
Gruß Uwe
Ich habe meine AGR´s (2,7er, 5W30) bei 165000 gewechselt.
Das hintere schloss nicht mehr.
Carsten
Vorderes AGR-Ventil gewechselt bei 185000 Km.
Gruß Otto
Hallo Uwe,
hinteres AGR-Ventil irgendwann zwischen 70.000 und 80.000 gewechselt - nach der Winterpause war es festgegangen.
Freundliche Grüße
Wolfgang
  Am 6.5.2019 um 09:45 schrieb uwe.v11:
Gruß Uwe
Aufklappen
Von aussen sehen die ziemlich gut aus. Das hat ja aber nichts zu sagen. Ich baue  den Motor erst 2020 um,  daher kann ich zum inneren Zustand nichts sagen.
Grüße Holger
Bearbeitet von fantaweather
Habe jetzt auch eine Ölanalyse durchführen lassen - erfreulicherweise mit gutem Ergebnis: "Die Verschleißwerte liegen innerhalb des normalen Bereiches. Viskosität und Additivierung liegen innerhalb des normalen Bereiches. Der Kraftstoffgehalt ist vernachlässigbar gering."
Dem C6 (2,7 HDI) bleiben aber auch Kurzstrecken erspart, er bekommt Aral Ultimate Diesel, jährlich neues Öl bei einem Kilometer-Intervall weit unter den Vorgaben von Citroen - und die Gesamtlaufleistung liegt bei gerade mal 85.000 Kilometern.
  • Like 3
ACCM Sandro Littke
  Am 24.4.2019 um 08:22 schrieb ACCM Sandro Littke:
2.7 Hdi, 310Tkm mit W30 alle 30Tkm + zu 99% < 2500 Umdr/min bzw. Autobahn <150km/h gefahren + immer sehr sanft warmgefahren. Dies waren zwar alles "gute" Kilometer, aber mit dem Laborbericht siehe anbei fahre ich im Moment wohl in einen sehr hübschen Sonnenuntergang...
Probe stammt soeben vom Altöl nach 30Tkm-Intervall.
Aufklappen
Und nun der neue Test:
a) obiger C6 2.7 Hdi nach nunmehr 5000 km wieder mit 0W30 und 80% Langstrecke und meist nur Edel-Diesel:
Wenn ich mal auf 30 Tkm hochrechne, wird es genauso/noch schlimmer aussehen zur älteren Probe:
b) zum Vergleich ein mini 4 Zylinder 2L/200 PS nach 30tkm zum regulären Wechselintervall - sieht auch nicht toll aus?!
Was sagen eure Interpretationen dazu?? Gruß, Sandro.
Versuch es mal mit dem vorgeschriebenen Oel von Total ineo 5W30 und Oelwechsel alle 10 - 15tkm oder min einmal jaehrlich. Die Ergebnisse bei 0W30 wundern mich nicht!
PS. Bitte keine Grundsatzdiskussion, dazu ist denke ich alles gesagt. Ich schreibe hier wie ich es seit 10 Jahren praktiziere  Meine Oelproben liegen im gruenen Bereich.
Gruesse Stefan
