vor 45 Minuten schrieb Tim Schröder:
Beim Strichacht konnte man das Geräusch (Nageln) noch als Diagnosehilfe einsetzen.
Außerdem konnte man mit sensiblen Fingern die einzelnen Leitungen abtasten. Wenn die Düse komplett außer Kehr war, machte sich das an den Vibrationen bemerkbar.
Gut, unser Dicker springt auch bei Kälte sofort auf allen vieren an. Dann sollten die Injektoren noch iO sein.
 Gruß Jens
vor 23 Minuten schrieb Tim Schröder:
Bis sich am Prüfrohr ein Tröpfchen bildet
Musste es nicht gerade aufhören zu tropfen?
Gruß Jens
vor 22 Minuten schrieb bx-basis:
Eine Feder suchst Du vergeblich im Piezo-Injektor, denn der öffnet und schließt durch elektrische Ansteuerung. Deshalb sollte man auch keinesfalls bei laufendem Motor einen Stecker vom Injektor ziehen, denn er könnte dann offen bleiben und sehr schnell sehr viel Kraftstoff in den Motor befördern...
Stimmt!
Feder ist zu langsam.
War falsch
aber sonst:cool:
vor 25 Minuten schrieb jens-thomas:
Ja, vom Rinnsal  zum gerade eben Tröpfchenbilden.
vor 22 Stunden schrieb StefanMartin:
Solange mir niemand genau die Auswirkungen des Software-Updates (bzgl. der EURO5-Norm) auf den Motor/Steuerung erklären kann...
Abgesehen davon ist das 5W40 immer noch zugelassen. Kann man ja nehmen.
Nur interessehalber: gibt es vielleicht jemanden im Forum, der nur 5W40 einfüllt? Und eine Laufleistung > 250 TKM vorweisen kann?
..ich fahre jetzt 120000 km mit dem Aral SuperTronic 0W40 ohne ein Problem
vor 22 Stunden schrieb Ronald:
Welches Update? Der 2.7 V6 Euro 4 wurde 07/2009 durch den 3.0 V6 Euro 5 ersetzt.
Ronald
...der hatte zu Beginn nur die Euro 4
vor 9 Minuten schrieb Simpson57:
Der 3.0 war von Anfang an als Euro 5 entwickelt, angekündigt und angeboten.
Zitat Vorstellung Motor DT20C:
3. Änderungen (Im Vergleich zum Motor DT17)
Erhöhung der Leistung unter Beibehaltung der Laufkultur bei gleichzeitiger Verringerung der
Geräuschentwicklung und des Kraftstoffverbrauchs (in der Größenordnung von 15 bis 18 %).
3.1. Neues Abgasrückführungssystem (EGR)
Hersteller: PIERBURG + ENSA.
Besonderheiten des Luftregelkreises und des Abgasrückführungssystems (EGR):
● Optimierte Ansteuerung der Stellglieder der Ventile des Abgasrückführungssystems (EGR) (zur Erfüllung
der Abgasnorm Euro 5)
● Ansteuerung der Stellglieder des Bypass der Wärmetauscher des Abgasrückführungssystems (EGR) zur
Temperaturkontrolle der rückgeführten Abgase
(2) Vorderes Modul der Abgasrückführung
(3) Elektroventil Steuerung Bypass Wärmetauscher Abgasrückführung
(4) Hinteres Modul der Abgasrückführung
3.2. Neues Dieseleinspritzsystem BOSCH EDC17CP11 (anstelle von SIEMENS)
●     Steuerung der Kraftstoffeinspritzung in Abhängigkeit vom Motordrehmoment
●     Die Kraftstoffhochdruckpumpe liefert einen maximalen Einspritzdruck von 2000 bar in die CR-Verteilerleiste
●     Motormanagementstrategien mit mehreren Einspritzungen (zur Erfüllung der Abgasnorm Euro 5)
●     Kraftstoffhochdruckpumpe vom Typ CP4.2
usw.
Bearbeitet von Dieseltourer
Ja, und da waren sie mit Mai und Juni schon der Zeit voraus, denn Euro 5 wurde erst im September 2009 gültig.
vor 16 Stunden schrieb Dieseltourer:
ja, so wird's wohl gewesen sein. Meiner wurde noch vor der E5 Gültigkeit zugelassen. Ich habe immer noch die 4 in der Scheibe kleben
Ich weiss es ist ein altes abgedroschenes Thema, aber um die Injektoren in optimalen Zustand zu halten ist die Zugabe von 2Taktöl sehr empfehlenswert.
vor 51 Minuten schrieb Simpson57:
... Ich habe immer noch die 4 in der Scheibe kleben
Das ist die Feinstaubplakette. Da steht auch bei Euro 6 eine "4" drauf.
vor einer Stunde schrieb Simpson57:
Zugabe von 2Taktöl
Ich hole schon mal Chips und Cola. B)
Gruß Jens
  • Haha 2
vor 41 Minuten schrieb Dieseltourer:
Tja. Das sitzt wohl auch fest. Feinstaub = Abgasnorm. Möchte nicht wissen, wieviele bei Fahrverboten nicht fahren, weil ja eine 4 im Fenster klebt. ;)
  • Haha 2
vor 1 Stunde schrieb Walter01:
Cool, das wäre dann ja quasi Umweltschutz durch amtliche Verwirrung. Großartig!
Am ‎04‎.‎02‎.‎2019 um 14:13 schrieb Tim Schröder:
Zu möglichen Herstellerangaben: Die sagen auch, dass eine Ölfüllung im Automatikgetriebe  eine Lebensdauerfüllung ist. Wer sich daran hält, hat gute Chancen zu erleben, welchen Zeitraum diese Lebensdauer definiert. Wer das Öl regelmäßig wechselt, hat hingegen größere Chancen, das Ende der Lebensdauer nicht kennenzulernen. Was ich damit sagen will:  Herstellerangaben sind für mich gelegentlich das Papier nicht, auf dem sie geschrieben sind.
Gebe Dir 100 %ig recht. Ehrlicherweise sollten die Hersteller "Lebensdauer" durch den neudeutschen Begriff "Lifecycle" ersetzen. Das wäre wesentlich ehrlicher. Den vom Hersteller vorgegeben Lebenszyklus erlebt das Teil ja meist auch.
LG aus Wien
Wenn ich die Ölanalyse so anschaue, vermehrt sich das Öl ja in nennenswertem Ausmaß ja nur durch den Diesel der reinkommt. Eigentlich kann ich ja dann auch ohne teure Analyse durch die Vermehrung der Ölmenge direkt auf den Dieselanteil im Öl schließen? Liege ich da richtig?
Also, sagen wir mal, 4mm mehr Öl am Ölmaßstab, dann wechseln - oder so in der Art.
LG aus Wien
Genau!
Wie dieser freundliche Italiener (Inhaber der Firma "JAGAID") etwas weitschweifig erklärt (mit englischen Untertiteln).
Sofort, wenn der Ölstand steigt (und das Öl eventuell sogar anfängt nach Diesel zu riechen) raus damit.
Er empfiehlt Wechseln spätestens nach 8000 km bei "erschwerten Bedingungen" und 10000 bei normalen:
Mein Wohlfühlintervall beim Motoröl liegt bei 100Bh. PKW oder Maschine. Neu oder alt. Kosten für Ölwechsel und Motorschaden liegen um mehrere Größenordnungen auseinander.
Die vom Hersteller angegeben Intervalle (und zu einem gewissen Grad auch die Leichtlauföle) sollen nur für den Kunden und die Ökobilanz schön aussehen.
LG aus Wien
 Ja, kann aber auch sein, wenn der Motor Öl verbrennt (oder verliert) daß der Ölstand gleichbleibt und sich dennoch Treibstoff im Öl ansammelt. Jeder, ders genau wissen will, muss sein Öl schon selbst analysieren lassen.
Bearbeitet von schwinge
Ja, geht mir auch so! Ich finde Betriebsstunden auch eigentlich die bessere Größe als Kilometer....
Interessant.
Meine langfristige Durchschnittsgeschwindigkeit zeigt der BC mit etwas über 70 km/h an. Das bedeutet Wechselintervalle von über 400 h. Bisher hat sich keiner meiner Dienstwagen jemals daran gestört, auch nicht nach 300.000 km.
Hallo !!
4 Seiten  vielleicht, 4 Seiten kann sein, 4 Seiten man weiss es nicht, es geht hier nur um eine Maschine die uns von A nach B bringen soll !!! Oder besprechen wir hier die Auffälligkeiten von Kindern in der Nähe von AKW's ?
Machts gut
Bearbeitet von Hartmut51
vor 19 Minuten schrieb Hartmut51:
4 Seiten  vielleicht, 4 Seiten kann sein, 4 Seiten man weiss es nicht ...
Wie viel Promille hast Du jetzt wieder intus?
Bearbeitet von kr_c5f
Wenn Du meinst !
Die Diskussionen in einem Autoforum sind  von und für Fans, aber welche Erkenntnisse wurden denn gewonnen ? Wäre es nicht sinnvoller seine Synapsen mit wichtigerem zu beschäftigen.
vor 34 Minuten schrieb Hartmut51:
... aber welche Erkenntnisse wurden denn gewonnen?
Wer tatsächlich meint, es seien keinerlei Erkenntnisse gewonnen worden;
in anderen Worten: wer es für irrelevant hält, dass der HDI V6 unter Umständen schon weniger als 15.000 km nach dem Ölwechsel mit einem Öl der Viskositätsklasse W20 unterwegs ist;
ja, bei solchen Forumsteilnehmern macht es ganz sicher nichts, wenn sie sich halt mit irgendetwas anderem beschäftigen.
Da hast Du recht.
